Krümmer undicht
Verfasst: 26.04.2007 21:43
von Bandit_600
Hi, habe mal ne Frage: die Schelle neben dem Federbein (hinterer Krümmer ist mit 23Nm angezogen aber trotzdem bläßts da noch etwas raus. Gibt es unter der Schelle eine Dichtung die vielleicht defekt ist oder was kann ich machen?
Verfasst: 26.04.2007 21:58
von Seether
Allerdings ist da eine Dichtung drin. Und wie gross das Teil ist! Stell Dir einfach vor, es hätte jemand zwischen den beiden Rohren, die ja übereinander geschoben werden eine halbe Rolle Aluminiumfolie gewickelt...
Verfasst: 26.04.2007 22:09
von svbomber
Schau mal in folgenden Topic:
viewtopic.php?p=426664#426664 und Beiträge ff.
Verfasst: 26.04.2007 22:29
von Bandit_600
Danke, das ging ja flott. Ich werde den Händler mal darauf ansprechen, die wollten eh noch die "vergessene Inspetion" (wird wohl nur auf Ölwechsel hinauslaufen) nachholen und mir einen neuen Kettenkit einbauen. Ich denke wenn dort Abgase in Stand auf Kette und Federbein blasen wirds schon ganz schön heiß, vielleicht sind deswegen auch die Glieder der Kette nach 10tkm fest.
Verfasst: 27.04.2007 20:09
von Piet
Ich glaube eine dichtung lag so bei 16€ und die scheinen oft undicht zu werden.
Jedenfalls hatte ich schonmal mir eine gekauft und nach ca.12000 Km
wieder undicht diesmal habe ich mit der Lois Auspuffpaste die alte Dichtung eingeschmiert und es ist im Moment dicht.
