hab mir jetzt die Lsl Crashpads geholt und wollte mal bevor ich versuch die anzubauen fragen was es im allgemeinen und evtl. bei diesen besonders zu beachten gilt???
Vieleicht gibts ja irgend ne Ärgerquelle die ich mir damit ersparen kann.
Danke, Tim
Crashpada anbauen
Crashpada anbauen
der Streber sieht das Ziel
aber der Weise pflückt am Rand Blumen
- Ralfi
ist eigendlich ganz einfach...
Du solltest dazu eine kleine Anleitung (mit Zeichnung) bekommen haben.
Auf dieser ist ersichtlich das du 2 unterschiedlich lange schrauben hast und auch unterschiedlich lange Adapter (die Pads sind gleich).
Da steht auch drauf auf welche Seite des Bikes du welche anbringen sollst.
Auf was du wirklich achten solltest das du nicht beide Schrauben die den Ramen und den Motor verbinden ausbaun tust ....
Angebaut werden sie an der ersten Schraube (am voderen Zylinder) die den Motor mit dem Ramen verbindet...
Ralf
Ralf
