Gabelbrücke runter...
4sind2zuviel
Beitrag von 4sind2zuviel » 14.06.2007 16:43
Servus,
bitte mit was für nem schlüssel mach ich die güldene schraube auf der gabelbrücke auf! die brücke sollte nämlich runter! brauchs da mal wieder ein spezialwerkzeug?
grüsse
4sind2zuviel
Beitrag von 4sind2zuviel » 14.06.2007 17:21
ach ja, die schraube die ich meine ist natürlich eine mutter, sorry!
Gutso
Beitrag von Gutso » 14.06.2007 18:04
Du brauchst eine 32er Nuss. Um beim Aufdrehen die eloxierte Alumutter nicht zu verkratzen solltest du zwischen Nuß und Mutter einen Gefrierbeutel legen.
Falls du auch das Zündschloss demontieren möchtest benötigst du einen gelochten Torx T40.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... secure.png
4sind2zuviel
Beitrag von 4sind2zuviel » 14.06.2007 19:55
Vielen dank mal!
und das mit dem gefrierbeutel klappt wirklich?!
grüße
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 14.06.2007 20:42
hi, ich hab einfach ein original tempotaschentuch verwendet ;)
kannst auch ein stück altes bettlacken nehmen *g*
es sollte halt das metall der nuss nicht mit der mutter kontakten...
Gutso
Beitrag von Gutso » 14.06.2007 22:04
4sind2zuviel hat geschrieben:und das mit dem gefrierbeutel klappt wirklich?!
Zumindest ist es besser, als ein Tempotaschentuch oder ein Stück Stoff.
Außerdem mit viel Sorgfalt und etwas Gefühl alles machen, sonst verkantet die Nuss etwas und dann ist die Eloxalschicht so oder so hin.
Garry
Beitrag von Garry » 15.06.2007 9:43
Ich hatte eigentlich ganz einfach ne passende Nuss genommen und der Mutter is auch nix passiert.
MFG Garry
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 16.06.2007 15:30
jo das denk ich geht auch einwandfrei wenn man aufpasst.
und ein unterschied ob nun ne folie oder ein tuch macht das ganze auch nicht ;)
