F: GPS 12V Kabel wo anklemmen?
gn0778
Beitrag von gn0778 » 03.07.2007 16:21
hab ein Garmin Zumo 550 Navi mit Ram Mount Halterung erworben und dabei ist ein 12V Kabel mit offenen Enden und integrierter Sicherungshalter.
Jemand nen Tip wie ich das am besten vom Stummellenker links in's innere führe und dort anklemmen kann?
Am besten wäre es, wenn die Power über die Zündung mit ausgehen würde.
Greetings,
Gerald
Seether
Re: F: GPS 12V Kabel wo anklemmen?
Beitrag von Seether » 03.07.2007 17:21
gn0778 hat geschrieben:Hallo,
Greetings,
Gerald
Wie Du an die Kabel kommst, musst du selber sehen! Aber als Tip würde ich sagen, klemm es einfach auf die Kabel vom Abblendlicht...
gn0778
Beitrag von gn0778 » 04.07.2007 9:37
Seether hat geschrieben: Wie Du an die Kabel kommst, musst du selber sehen! Aber als Tip würde ich sagen, klemm es einfach auf die Kabel vom Abblendlicht...
Jau, Abblendlicht ist eine gute Idee, danke! Werd heut Abend mal sehn wo und wie ich da ran komme.
Gerald
Bernd
Beitrag von Bernd » 04.07.2007 11:16
ich habe das Kabel direkt an die Batterie angeschlossen und eine Steckdose dazwischen gemacht. Dann kann man den Halter leicht abnehmen wenn man das Navi nicht braucht.
Beim Anschluß von Stecker und Dose unbedingt auf die Polung achten. Die 2A-Sicherung gibts nicht überall.
Bernd
Dragol
Beitrag von Dragol » 04.07.2007 11:31
Kannste auch an die Standlichtlampe vorne mit anklemmen.
Da die nicht so viel Strom zieht ist es egal, ob deren Kabel mit Abzeigverbindern (Pfuscherklemmen) leicht gequetscht und im Querschnitt verringert werden.
eglimrd1
Beitrag von eglimrd1 » 09.07.2007 19:18
Dragol hat geschrieben:Kannste auch an die Standlichtlampe vorne mit anklemmen.
Ich habe auch das Standlichtkabel genommen, hat den Vorteil, dass du mit dem Parklicht das Navi aufladen kannst ;-)
