F: GPS 12V Kabel wo anklemmen?
Verfasst: 03.07.2007 16:21
von gn0778
hab ein Garmin Zumo 550 Navi mit Ram Mount Halterung erworben und dabei ist ein 12V Kabel mit offenen Enden und integrierter Sicherungshalter.
Jemand nen Tip wie ich das am besten vom Stummellenker links in's innere führe und dort anklemmen kann?
Am besten wäre es, wenn die Power über die Zündung mit ausgehen würde.
Greetings,
Gerald
Re: F: GPS 12V Kabel wo anklemmen?
Verfasst: 03.07.2007 17:21
von Seether
gn0778 hat geschrieben:Hallo,
Greetings,
Gerald
Wie Du an die Kabel kommst, musst du selber sehen! Aber als Tip würde ich sagen, klemm es einfach auf die Kabel vom Abblendlicht...
Verfasst: 04.07.2007 9:37
von gn0778
Seether hat geschrieben:
Jau, Abblendlicht ist eine gute Idee, danke! Werd heut Abend mal sehn wo und wie ich da ran komme.
Gerald
Verfasst: 04.07.2007 11:16
von Bernd
ich habe das Kabel direkt an die Batterie angeschlossen und eine Steckdose dazwischen gemacht. Dann kann man den Halter leicht abnehmen wenn man das Navi nicht braucht.
Beim Anschluß von Stecker und Dose unbedingt auf die Polung achten. Die 2A-Sicherung gibts nicht überall.
Bernd
Verfasst: 04.07.2007 11:31
von Dragol
Kannste auch an die Standlichtlampe vorne mit anklemmen.
Da die nicht so viel Strom zieht ist es egal, ob deren Kabel mit Abzeigverbindern (Pfuscherklemmen) leicht gequetscht und im Querschnitt verringert werden.
Verfasst: 09.07.2007 19:18
von eglimrd1
Dragol hat geschrieben:Kannste auch an die Standlichtlampe vorne mit anklemmen.
Ich habe auch das Standlichtkabel genommen, hat den Vorteil, dass du mit dem Parklicht das Navi aufladen kannst
