LeoVince zerlegt?
Verfasst: 08.07.2007 19:46
von svbomber
Hat jemand schon mal seinen LeoVince zerlegt?
Blindnietenband entfernt und Austrittsöffnung / Flansch demontiert?
Bilder wären klasse.
Hintergrund: Zum einen bekomm ich langsam Ohrensausen, zum anderen hätte ich noch einen Plan
Re: LeoVince zerlegt?
Verfasst: 08.07.2007 19:49
von Gelöschter Benutzer 431
svbomber hat geschrieben:Hat jemand schon mal seinen LeoVince zerlegt?
Ähm Bombi,
mir fällt gerade ein, hast du schon die neuen Eater drin?
Schick mir doch mal ein Bild davon....dann könnte ich dir vielleicht die neue Version besorgen
Vielleicht sind die ein wenig leiser
MO
Verfasst: 08.07.2007 19:52
von svbomber
Bilder vom Eater hab ich nicht. Einen hatte ich für 2Min. mal draußen. War 1dB lauter
Innenseitig ist das Rohrende mit einer Sicke (Eindrückung) versehen. Im Rohr ist ein "Sieb".
Glaub nicht, dass dort neue dB-Eater drin sind.
Die Dinger scheinen nunmehr 100% freigebrannt zu sein
MO hat geschrieben:Nun ja....aber es gibt eventuell die Möglichkeit die Eater kostenlos gehen die neuen zu tauschen.....vielleicht ist es ja ein wenig leister....freigebrannt sind sie trotzdem
Also falls ich da mal nachfragen soll beim Großhändler....bau mal einen aus und schick mir ein Bildchen per Mail
Grüße an Bollerbombi
MO
Verfasst: 08.07.2007 21:23
von sitzbankbezieher
Au ja her mit den Bildern, meine ist jetzt auch ziemlich laut
Ich müsste da mal rann (Zumal wir den schärfsten Krad pol.... im Bergischen haben
Ich Denke mal die Dämm Schicht ist futsch, den Neuen Eater hab ich schon drin(Da hört Mann mittlerweile fast kein Unterschied wenn er draussen ist
ist er bei mir aber nicht
Gruß Niklas
Verfasst: 08.07.2007 21:26
von svbomber
svbomber hat geschrieben:MO hat geschrieben:Nun ja....aber es gibt eventuell die Möglichkeit die Eater kostenlos gehen die neuen zu tauschen.....vielleicht ist es ja ein wenig leister....freigebrannt sind sie trotzdem
MO
Wohl den Edit-Button erwischt, wie
Kannst ja mal Infos geben, wegen Tausch.
Verfasst: 09.07.2007 9:13
svbomber hat geschrieben:svbomber hat geschrieben:MO hat geschrieben:Nun ja....aber es gibt eventuell die Möglichkeit die Eater kostenlos gehen die neuen zu tauschen.....vielleicht ist es ja ein wenig leister....freigebrannt sind sie trotzdem
MO
Upsssssssss
Ich benötige halt nur ein Bild von dir mit einem DBEater der verbaut ist...alles andere mach ich dann schon
Verfasst: 09.07.2007 9:35
von svbomber
MO hat geschrieben:Ich benötige halt nur ein Bild von dir mit einem DBEater der verbaut ist...alles andere mach ich dann schon
An mir ist kein dB-Eater verbaut... nur an meiner SV
Hm... müsste ich mal eine Deatilaufnahme machen.
Ontopic:
Ich suche immer noch Bilder von einem zerlegten Leo.
Oder ein Schnittbild (Explosionszeichnung)?
Verfasst: 15.08.2007 16:16
von sorpe
@Michael
Das ist wahrscheinlich nicht das was du suchst aber ich poste es trotzdem mal:
http://www.sitogroup.com/pls/pazsito/pk ... T-6745.PDF
Verfasst: 15.08.2007 20:44
von svbomber
Ja, danke, das kannte ich schon. Ich such halt das Innenleben
Verfasst: 04.09.2008 10:21
von V-Power
Schade Michael, ich habe letzte Woche die Leo`s auf gehabt und um 10cm gekürzt
Da hättest Dir das ansehen können, nu is aber zu spät
Verfasst: 05.09.2008 7:38
von Doctor Spoktor
Verfasst: 05.09.2008 8:09
von Dieter
ich weiss nicht ob das Innenleben der Leos gleich ist... Ich hatte im Frühjahr den Leo der 650er offen. Die Endkappe sitzt mit einem Preßsitz auf dem gelochten Innenrohr. Die sollte sich mit Kraftaufwand abnehemen lassen. Einfach mal die Nieten mit einem Scharfen! Bohrer ausbohren (die Köpfe abbohren) und das Nietband abnehmen und probieren. Wenn Du ihn nicht auf bekommst machst Du halt die Nieten wieder rein .
(hab ich letztens bei meinem BOS gemacht, wollte die Hülle neu eloxieren lassen und den kann man def. nicht zerlegen, was ich erst nach intensievem PN Austausch mit Nille rausbekommen hab der einen zerstört/zerlegten BOS zu Hause hat)
Die Endkappe geht aber wahrscheinlich wirklich schwer runter, weil der Pressitz innen am Innenrohr und aussen am ESD-Mantel vorhanden ist. Den Topf den ich zerlegt hatte hab ich zuerst über gesägt (der sollte eh gekürzt werden) und brauchte dann nur noch den inneren Pressitz überwinden...
An der Aussenhülle ist auch noch Dichtungsmasse zwischen die zusätzlich etwas "klebt".
Beim neu vernieten "Bechernieten" (gasdicht) aus Edelstahl verwenden bitte
keine aus Alu (gibts bei Louis) die halten die Vibrationen auf dauer nicht aus (musste ich bei meinem ehemaligen Einzylinder feststellen
Die Nieten gibts am Günstigsten beim Ebay (12 Stück/2,99€)
Hier die Anleitung für nen BOS bei der TL 1000, prinzipiell ist es beim Leo gleich!
http://www.tl1000.de/FAQ/auspuff.html (die unteren beiden Links)
Gruß Dieter
