Ruckeln vor allem zwischen 3 und 4 tausend U/min.
Verfasst: 04.09.2007 23:58
von subba2
Halli Hallo !!!!! Wer kann mir einen guten Schrauber empfehlen oder SV Rider Mitglied , der mir meine SV 1000 S K 3 mal richtig einstellen kann ? Wenn möglich nicht allzuweit von Mannheim in Baden Württemberg entfernt . z.B. Drosseklappen synchr. etc . Vielen Dank im voraus subba2
Verfasst: 15.12.2007 10:41
von Stiffmeister
ich kann dich beruigen bei mir ruckelt es genau so.
Man hat mir gesagt das ist einfach so, ne V2 hat ein eigenleben. :D
Stiffmeister
Verfasst: 15.12.2007 11:12
von Lion666
Lambdasonde gemäß der Anleitung von Markus auf essvau-ig.de abklemmen.
Das ruckeln kommt zum Teil vom ständigen Nachregeln der Einspritzung aufgrund der variierenden Werte der Lambdasonde.
Soll übrigens auch eine geringe Spritersparnis bringen, konnt ich aber nicht wirklich testen da die Lambdasonde nach der 1000er Inspektion deaktiviert wurde. :wink:
Verfasst: 15.12.2007 11:46
von Babalu
Hallo subba2
Das Problem an deiner Maschine kann durch korrektes Einstellen 100%ig behoben werden.
Es braucht keine Modifikationen oder andere Kunstgriffe damit die SV korrekt, ohne ruckeln und knattern läuft.
Korrekt eingestellte SV Motoren gehen von ganz unten bis zum Drehzahlbegrenzer seidenweich und rasant
und das bei normalem Benzinverbrauch von 6,0 ~ 7,5 lt /100 km, je nach Einsatzgebiet und Fahrweise.
Leider sind nur wenige Suzukiwerkstätten in der Lage, solche Einstellarbeiten korrekt auszuführen, aber gibt sie doch, auch in Deutschland.
Verfasst: 04.01.2008 21:07
von Wolli vom Bikeroffice
Ist halb so wild :wink:
Wenn der Motor richtig eingestellt wird, sollte das Ruckeln behoben sein.
Ansonsten komm bei mir vorbei und ich stell dir die ECU mal richtig ein :wink:
