Beitrag
von Sparkstar » 21.12.2007 17:09
Ja, ist möglich, durch eigentlich verschiedenste Defekte die bei einem Motor so auftreten können, könnte das Öl durch die Motorentlüftung hochgedrückt werden. Am logischsten z.b. wenn man viel zu viel Öl einfüllt.
Was passiert: Sie wird, je nachdem wieviel sie schluckt, fürchterlich blau rauchen!! Und im wirklich extremsten Fall soviel erwischt kann es auch ein Motorschaden werden wo z.b. Zylinderkopf, Pleuellager samt Pleuel und Kurbelwelle samt Lager beteiligt sind. Muss aber schon extrem viel sein.
mfg Sparkstar
