lambdasonde ausbauen
Verfasst: 29.03.2008 11:35
von absolut beginner
hi ! wie schraube ich die lambdasonde ab und an ohne den kabelstrang abzudrehen? muss ich das kabel ganz ausbauen oder gibt es da einen trick bei der sache ?
Verfasst: 29.03.2008 12:30
von svbomber
Ich hab den Stecker unterm Tank dafür gelöst. Dann kannst du das Kabel mitdrehen.
Vor dem Befestigen das Kabel entgegen dem Uhrzeigersinn vorzwirbeln, dann entzwirbelt es sich beim Wiedereindrehen der Lambdasonde
Verfasst: 02.04.2008 19:06
von Sparkstar
Hab mal ne Spezialistenfrage: Welches Gewinde hat die Lambdasonde denn?
Will bei meinem Austauschkrümmer nur ne Blindschraube reingeben und die Sonde im Ori-Krümmer lassen.
Weiss jemand die Gewindemaße??
mfg Sparkstar
