Wihte Light Rücklicht einbauen?
Udo2804
Beitrag von Udo2804 » 14.04.2008 11:40
Hallo
Kurze Frage!
Habe mir ein White-Light Rücklicht für meine SV1000S zugelegt!
Wie sieht es mit dem Einbau aus :?:
Kann ich das orginale so tauschen oder muss die ganze Heckverkleidung abgebaut werden :?:
Tordax Doppelschlag
Mr. SVrider 2009
Beitrag von Tordax Doppelschlag » 14.04.2008 12:24
Moin Udo,
also ich hatte dafür die Verkleidung runter genommen. Geht wahrscheinlich auch so, aber wird dann sicher ne blöde fummelei!
Ulli
Beitrag von Ulli » 14.04.2008 12:45
habe dieses Wochenende das White-Light Rücklicht verbaut, aber im Zuge der Umbaumaßnahmen für einen anderen Kennzeichenhalter. Da war natürlich alles ab.
Das Rücklicht ist mit 4 Schrauben befestigt, wenn du sie von innen sehen kannst und dran kommst ist es kein Problem, dann kannst du es nach hinten rausdrücken. Nur das kleine Verkleidungsteil was zwischen dem Rücklicht hergeht muss abgebaut werden. Ist nur mit Stiften gesichert.
Allerdings ist es kein Kunststück die Heckverkleidung abzubauen. Druck dir die Anleitung von SVBOMBER aus, dann ist sie in 10 min ab.
Hier noch mal ein grosses Lob an SVBOMBER für die erstellte Anleitung.
Gruss Ulli
Udo2804
Beitrag von Udo2804 » 14.04.2008 16:22
Hallo Ulli
Danke für den Tipp :engel: :engel:
Habe mir die Anleitung ausgeruckt :top: :top: :top:
Wie alles was von svbomber kommt :top: :top:
