Gabelbrücke SV 1000 S
Cruser
Beitrag von Cruser » 10.05.2008 10:39
Hallo
Ich möchte die obere Gabelbrücke zum Lackieren abbauen, ich habe aber nur einen Heber für hinten und einen für vorne der an den Gabelstandrohren angesetzt wird.
Meine Frage: Muss bei der Demontage der oberen Gabelbrücke die Gabel komplett entlastet sein und wie bekomme ich die Lenkkopfmutter ohne Spezial Werkzeug auf.
Danke: Johann
Babalu
Re: Gabelbrücke SV 1000 S
Beitrag von Babalu » 10.05.2008 11:53
Wenn die obere Gabelbrücke demontiert ist, darf das Vorderrad nicht belastet sein !
Die Mutter kann man mit einem 32er Ringschlüssel oder 32er Nuss mit 12Kant gelöst und festgezogen werden.
Du kannst das Motorrad mit einem Heber unter dem Motor zusätzlich abstützen.
Ich würde ein Stück Holz zwischen Heber und Motor legen.
Gutso
Beitrag von Gutso » 10.05.2008 14:51
Ich habe bis jetzt immer die obere Gabelbrücke abgebaut, ohne das Vorderrad zu entlasten. Bei den geringen statischen Kräften, wird nichts passieren, wenn die SV auf dem Vorderrad steht und nur von der unteren Gabelbrücke gehalten wird.
Cruser
Beitrag von Cruser » 10.05.2008 20:43
Hallo
Habe die SV mit dem Wagenheber am Motor angehoben sicher ist sicher hat alles gut geklapt, danke für den Tip.
Johann aus OÖ.
