Kette zu kurz
SVmenthi
Kette zu kurz
Hallo ich habe da ein Problem,
hab heut hinten auf meiner N ein 42 Kettenrad draufgemacht. Ich dachte die Kette wird schon passen aber tut sie nicht.
Ich krieg Sie garnicht erst draufgedreht!! Jetzt meine Frage wie lang muss die Kette sein aus dem Chaindata werd ich nicht
schlau.
Und bitte schlagt mich nicht, ich weiss das dieses Thema mehr als nur einmal diskutiert wurde.
Hilfe!!!!!
mfg SVmenthi
schlau.
Hilfe!!!!!
mfg SVmenthi
Re: Kette zu kurz
Wenn du das richtige 42er Kettenrad montiert hast, sollte die Original-Kette mit 110 Glieder passen.
Allenfalls musst du die Muttern der Anschlagschrauben durch halbe Muttern ersetzen.
Zudem muss zuerst die Kette auf das Zahnrad gelegt werden, bevor die Achswelle eingesetzt wird.
Das heisst mann muss das Rad etwas weiter nach vorne schieben !
SVmenthi
Re: Kette zu kurz
Danke Babalu für die wertvollen Tipps ich werds mal ausprobieren.
Wenn's nicht geht muss halt ne neue Kette ran aber wieviel Glieder brauch diese dann???
MfG
SVmenthi
MfG
SVmenthi
Re: Kette zu kurz
hab auch n 42er anner 110er kette. war kein prob.
einfach das rad nach vorne, kette drauf und dann die achse rein.
Re: Kette zu kurz
Also bei einer SV 1000 N reicht eine 110 Gliederkette für einen Zahnkranz mit 42 Zähnen.
Wenn du 112 Glieder nimmst, ist die Kette zu lang.
Schau einfach im GearData, resp. ChainData nach.
Oder hast du allenfalls einen neuen Kettensatz verbaut und eine Kette der SV 1000 S erwischt ?
Die Ketten der S Modelle haben nur 108 Glieder !
SVmenthi
Re: Kette zu kurz
Nein die Kette war und ist original verbaut gewesen. Habe das Moped neu beim Suzi-Händler gekauft.
Es is 1000N K3 . Hhmm ich werd mal die Glieder zählen und dann werden wir sehen.
Ich danke für eure Hilfe.
MfG
SVmenthi
MfG
SVmenthi
SVmenthi
Re: Kette zu kurz
Ha Ich glaube es ja net war mein Fehler, Kette passt und das Mopi geht richtig goil!!
So passen die Anschlüsse der Gänge jetzt perfekt!!!
Danke nochmal für eure Hilfe.
Bis später im Forum.
SVmenthi
SVmenthi
