Bremsflüssigkeit
Verfasst: 16.06.2008 18:34
von IMSword
Frage:
ich möchte mir Bremsflüssigkeit DOT 4 kaufen.
Ist es dabei Egal von was für einer Marke ich die kaufe ? (Hatte an Sonax gedacht)
In der Flasche befinden sich 250ml. Reicht das ?
Gruss
Re: Bremsflüssigkeit
Verfasst: 16.06.2008 18:55
von Sparkstar
Wenn du die Kupplung und die hintere Bremsleitung auch machst, brauchst du zwei Flaschen.
Wenn du nur die vordere wechselst, dann genügen die 250ml.
Und ja, marke ist völlig egal.
mfg Sparkstar
Verfasst: 16.06.2008 18:57
von IMSword
@sparkstar
Ernsthaft ??
Es befindet sich doch nur in den Leitungen und im Ausgleichsbehälter Flüssigkeit. Soviel Erscheint mir das Gar nicht. Also eher extrem viel Weniger...
Verfasst: 16.06.2008 19:22
von Sparkstar
Naja, Ich brauchte soviel, weil ich auf Stahlflex umgerüstet habe. Also alle 4 Leitungen mit entlüften usw.
Ich weiss ja nicht genau was du machen willst oder was du genau machst. Aber so nebenbei befindet sich auch Flüssigkeit in den Bremszangen, Kupplungsnehmerzylinder, Bremspumpe und Kupplungsgeber.
Kann natürlich sein das du weniger brauchst wenn du sie nur "durchspülst", da das entlüften dann ja weniger neue Flüssigkeit verbraucht.
Aber warte ein bischen, es kommt sicher noch eine andere Antwort von den Spitzenleuten hier!
(Info: Nimm 5.1, ist mit jeder Dot4 Bremsflüssigkeit mischbar, da beide auf Glykolbasis sind, vielleicht noch einfacher zu bekommen)
mfg Sparkstar
Verfasst: 16.06.2008 19:31
von IMSword
Nee nee auf solch Spielereien wie 5.1 habbich keine Lust.
Also vor habbich einen Kompletten Flüssigkeitsaustausch (Bremse Vorn, hinten, Kupplung)
D.h. Alte Flüssigkeit Raus, Neue Rein, Entlüften.
Verfasst: 16.06.2008 20:30
von Babalu
Wenn du diese Arbeit noch nie gemacht hast, dann würde ich die Hände davon lassen, denn an der Bremse sollte man nicht spielen.
Zur Bremsflüssigkeit:
Auf den Behälterdeckeln, im Fahrerhandbuch und im Werkstatthandbuch steht unmissverständlich nur DOT 4 verwenden !
Wer etwas anderes als DOT 4 einfüllt, handelt fahrlässig und auf eigene Gefahr !!
Zum Bremsflüssigkeitwechsel:
Die Bremsflüssigkeit im Behälter absaugen, den Behälter mit etwas neuer Bremsflüssigkeit reinigen und wieder absaugen, dabei darauf achten, dass keinerlei Rückstände im Gefäss verbleiben.
Dann neue Bremsflüssigkeit einfüllen und das System mittels pumpen oder absaugen durchspülen.
Zuletzt Druck aufs System geben und die Entlüfterschraube nur ganz kurz öffnen.
Die Entlüfterschraube muss wieder verschlossen sein, bevor der Bremshebel am Anschlag angelangt ist.
Verfasst: 17.06.2008 0:01
von Timmi
@Puck
Hast ne`PN :wink:
Verfasst: 17.06.2008 9:25
von Dimi
gabs schon genug diskussionen wegen der DOT.
wenn beide auf glykolbasis sind ists eher "fahrlässig" zu behaupten DOT 5.1
darf man nicht nehmen.vor allem als chemiker(meinereiner)sag ich nichts weiter zu.
DOT5.1 ist von den spezifikationen her gesehen die bessere wahl.
und was machts du in ein paar jahren wenns keine DOT 4 mehr gibt?!(dito war nämlich
bei meiner Kawa die nämlich offiziel DOT 3 brauchte.../gibts nicht mehr)
wollte ich nur mal so hier anführen...
DOT 5.1. (und auch DOT 4)gibts im übrigen bei ATU für 11,95 den Liter/reicht allemal für eine Komplettneubefüllung.Gruß
Dimi
Babalu hat geschrieben: Zur Bremsflüssigkeit:
Verfasst: 21.07.2008 14:32
von Claus-1
:) devil
Ich fahre auch schon seit etwa 20.000 km DOT 5.1 und nix ist bis jetzt passiert, im Gegenteil, bin echt zufrieden damit. Fahr ich im übrigen auch in der Kupplung.
Halleluja
:) Angel
Verfasst: 26.07.2008 22:14
von Mario.D
kann mich dessen nur anschließen Dot5.1 ist die bessere Wahl und ein halber lieter kostet ja nicht die Welt^^
