Warnblinker
Verfasst: 12.07.2008 6:59
von streichkissen
Wollte gestern die Birnen meiner Kellermänner wechseln. Der größte Schwachsinn, man kriegt nirgens die Birnen, außer auf Bestellung. Zweites Problem, mein Warnblinker geht nur auf Zündung. Normal oder falsch angeklemmt? Was muß ich umklemmen und wo? P.S. Die Blinker waren schon beim Kauf dran.
Re: Warnblinker
Verfasst: 12.07.2008 11:07
von heikchen007
streichkissen hat geschrieben:... Zweites Problem, mein Warnblinker geht nur auf Zündung. Normal oder falsch angeklemmt?
Normal.
Re: Warnblinker
Verfasst: 12.07.2008 11:21
von green650
Tja, so isses bei Kellermann.
Wer schön sein will muss zahlen und bestellen
Re: Warnblinker
Verfasst: 14.07.2008 12:54
von Arvin
Warnblinker funktioniert auch mit abgezogenem Zündschlüssel - bei Zündschlossstellung "P"
Re: Warnblinker
Verfasst: 02.08.2008 11:30
von Six
Servus ,
Also bei mir geht ohne Zündung auch nichts !!! Vielleicht is es ja normahl
Re: Warnblinker
Verfasst: 03.08.2008 9:52
von Sparkstar
Bei mir geht ohne Zündung auch nischt....
mfg Sparkstar
Re: Warnblinker
Verfasst: 03.08.2008 20:43
von Babalu
Die Warnblinkanlage sollte auf den Stellungen "ON" und "PE" funktionieren.
Auf den Stellungen "OFF" und "LOCK" geht der Warnblinker nicht,
und das ist auch gut so, denn sonst könnte jeder Passant die Warnblinkanlage einschalten
und wenn man dann zum Motorrad zurückkehrt, ist die Batterie leer !
Die Stellung "PE" (Abgeschlossen und Standlicht vorne sowie hinten) wählt man aber nur ganz bewusst,
z. B. wenn die Maschine in einem Gefahrenbereich steht.
Re: Warnblinker
Verfasst: 14.08.2008 15:59
von streichkissen
Ok danke für die vielen Antworten, das mit der Stellung PE hat geklappt danke.
