Achs Durchmesser
Cruser
Achs Durchmesser
Beitrag von Cruser » 20.08.2008 20:32
Hallo
Kann mir jemand sagen welchen Durchmesser die Radachsen der SV 1000 S haben.
Ich habe mir ein Wucht Gerät gekauft und ich glaube nicht das da passende Achsen dabei sind.
Danke: Johann
Sid
Re: Achs Durchmesser
Beitrag von Sid » 20.08.2008 21:32
Hallo, Cruser!
Ne Hinterachse hab ich grad rumliegen, hab ich mal ersetzt, weil`s Gewinde e bissel lädiert war. :(
Hat genau 28 mm
Gruß Peter
Dragol
Beitrag von Dragol » 20.08.2008 21:49
Cruser hat geschrieben:...
Ich habe mir ein Wucht Gerät gekauft und ich glaube nicht das da passende Achsen dabei sind. ...
Falls Du mit dem "Wucht Gerät" einen simplen Pendelbock (so wie unten im Link) meinst, dann ist es völlig ausreichend wenn eine der Achsen durch die Kugellager hindurch passt - die Achse kann ruhig etwas dünner sein (z.B. 20 mm).
http://www.louis.de/?topic=artnr_gr&artnr_gr=10003340
Babalu
Beitrag von Babalu » 20.08.2008 22:54
Achsmasse SV 1000
Vorne 25 mm
Hinten 28 mm
Es gibt auch Konen mit einer 14er oder 15er Welle.
Dies passt dann auf alle Grössen, auch für Räder der Einarmschwingen.
Cruser
Beitrag von Cruser » 21.08.2008 16:38
Hallo
Danke für die schnelle Antwort.
Grüße aus OÖ.: Johann
