versuche verzweifelt eine Heckhöherlegung einzubauen, klappt aber nicht!
Eine von den langen Schrauben die die Querstreben mit dem Umlenkhebel verbinden kann ich nicht rausziehen weil der Krümer im Weg ist.
Habe schon versucht den Krümmer zu lösen, hat auch ganz gut geklappt, bis dann der Halter der die Feder des Seitenständers mit dem Motorrad verbindet im Weg war. Kann also nicht den Krümmer weiter runter machen um die Schraube aus dem Umlenkhebel zu ziehen weil er dann gegen den Halter stößt
Das kann doch nicht wahr sein das man das ganze Motorrad auseinander bauen muss um eine Höherlegung einzubauen?.
Hab auch schon die anderen Berichte im Forum durchgelesen aber irgendwie hat keiner über dieses Problem geklagt!
Bin technisch normalerweise kein Sonderschüler aber das ist für mich zu hoch.
Hoffe mir kann einer helfen!!
Gruß Christian aus HH
