K3 Krümmer an K4
SV-988
K3 Krümmer an K4
Beitrag von SV-988 » 16.10.2008 12:48
Hallo zusammen . Habe mir eine leicht angeschliffene SV 1000 S K4 angeschaft . Bin jetzt am Überlegen , die Krümmeranlage von einer 1000 S K3 zu montieren , um die Schalldämpfer steiler zu stellen . Hat das schon mal jemand ausprobiert ? Daß die hinteren Auspuffhalter nicht mehr passen , ist mir klar , es geht mir nur darum , ob die K3 Krümmer an die K4 ( jeweils S- Modell ) , passen . mfg SV-988
SVDieter
Re: K3 Krümmer an K4
Beitrag von SVDieter » 16.10.2008 15:11
Der Köpi hat das an seiner K4 schon gemacht.
Tschö, Dieter
SV-988
Beitrag von SV-988 » 19.10.2008 9:35
Scheint also zu funktionieren . Danke Dieter 8)
streaker
Beitrag von streaker » 22.10.2008 18:05
moin!
du wirst erstmal probleme mit dem krümmerrohr links und der kette bekommen!
wenn du zuviel lose in der kette hast dann schleift sie auf dem krümmer!
und das hört sich an als ob du nen lagerschaden im motor hast!
das kommt daher das die 04 eine etwas anderen bogenführung im bereich der schwinge hat!
also such dir jemand der dein gewicht hat ,draufsetzen und die kette spannen! dann sollte es funktionieren!
gruss stephan
GRÜSSE VON STREAKER / STEPHAN / JÄGERMEISTERIN
Das leben ist zu kurz zum knausrig sein !!!!!
