Schlauch Ausgleichsbehälter/Bremspumpe
Verfasst: 11.12.2008 8:09
von IMSword
Hallo Community,
Ich benötige für meine Gefrästen Flüssigkeitsbehälter etwas kleinere Schläuche zur Bremspumpe, als wie Orginal Verbaut sind.
Ich benötige Innendurchmesser 8mm.
Man kann sicher nicht jeden x-Beliebigen Schlauch nehmen denk ich mal, wegen der aggressiven Bremsflüssigkeit.
Kann mir da jemand was empfehlen, oder hat jemand eventuell noch sowas rumliegen?
Brauche nicht viel, so ca 20-30cm maximal
Gruss
Re: Schlauch Ausgleichsbehälter/Bremspumpe
Verfasst: 11.12.2008 8:25
von Dieter
Ich glaube Bremsflüssigkeit reagiert nicht mit Gummi, weil an der Bremsanlage so viele Teile aus Gummi sind die mit der Flüssigkeit in Berührung kommen (Der besagte Schlauch, die Membrane im Ausgleichbehälter, die Dichtringe der Bremskolben, die Dichtmanschette im Geberzylinder....)
Bremsflüssigkeit ist ziemlich agressiv gegen Lack, das stimmt...
Vielleicht kann meine Thesen einer bestätigen?
Gruß Dieter
Verfasst: 13.12.2008 7:30
von IMSword
Dieter hat geschrieben:
Bisher wohl nicht.
Ich habe jetzt einen Schlauch verwendet, wie er als Spritleitung bzw. als Leitung am Ölkühler verwendet wird.
Scheint zu halten, zumal das Stück welches Über geblieben ist und ich in das Glas mit dem Restzeugs der Bremsflüssigekeit getan habe, noch immer ziemlich gut ausschaut ...
Verfasst: 13.12.2008 11:05
von Babalu
Bremsflüssigkeit greift auch Gummi an.
Deshalb ist auf den Bremsflüssigkeitsbehälterdeckeln auch angeschrieben welcher Typ von Bremsflüssigkeit verwendet werden darf.
Für den Zuführungsschlauch genügt es, wenn dieser Benzin-, Öl- und Säureresistent ist.
Die meisten der heutigen Gummischläuche sind dies.
Verfasst: 14.12.2008 14:05
von utzibbg
Babalu hat geschrieben:
dito
Verfasst: 23.12.2008 5:07
von Doctor Spoktor
ich hatte bei mir am damaligen dragbar umbau einen gewebe benzinschlauch genommen, der fing nach ein paar monaten an zu schwitzen.. war eher ungeeignet.
