Brems/Kupplungflüssigkeitsbehälter
Re: Brems/Kupplungflüssigkeitsbehälter
Sieht gut aus Teo!
Danke für das Einstellen des Bildchens hier!
Rosti
Spontanität will gut geplant sein!
Rosti
Den CT025B habbichRosti hat geschrieben:Welchen haste denn? 017 oder 025???
http://img22.imageshack.us/img22/4029/6kopie.jpgRosti hat geschrieben:Hast du ein Bild deines Lenkers mit den beiden Armaturen und Behältern?
Ich hab auf dem Kupplunsbehälterchen einen Deckel von Rizoma
Genau das hab ich mir auch gedacht, und erstmal verworfen. Aber für diese Geschichte hab ich eh noch was Andres im Kopf. Aber das SpäterRosti hat geschrieben:Kostenpunkt 84,-!!!
Nicht witzig das!
Danke für die Info!IMSword hat geschrieben:Den CT025B habbich
Sieht chic aus! Wenn man nun den Kupplungsbehälter noch schwarz lackt, ist das schon mal Welten besser als Standard!IMSword hat geschrieben:http://img22.imageshack.us/img22/4029/6kopie.jpg
Man könnte natürlich auch auf andere Pumpen umrüsten - z.B. auch auf die der N... Aber so wirklich schön sind die m.E. auch nicht.IMSword hat geschrieben:Genau das hab ich mir auch gedacht, und erstmal verworfen. Aber für diese Geschichte hab ich eh noch was Andres im Kopf. Aber das SpäterRosti hat geschrieben:Kostenpunkt 84,-!!!
Nicht witzig das!
Rosti
Rosti
Pumpe kommt der Sache schon nahe, aber nicht sowas wie an der "N"
Man könnte auch die Halterung für die Lasche vorsichtig wegdremeln und den Behälter dann schwarz lackieren.
Das ist auch ne Idee.
Schon klar! Gibt ja noch andere nette Alternativen...IMSword hat geschrieben:Pumpe kommt der Sache schon nahe, aber nicht sowas wie an der "N"
Ich denke, darauf wird es hinauslaufen... Um die 160,- für 2 Aushleichbehälter sind dann doch etwas unverhältnismäßig teuer, finde ich!IMSword hat geschrieben:Man könnte auch die Halterung für die Lasche vorsichtig wegdremeln und den Behälter dann schwarz lackieren.
Rosti
Rosti
kann man denn nicht so nen winkeldöddel wie an der bremspumpe ist auch an die kupplung tüddeln ?
hab mein zeug nicht da um das selbst zu überprüfen
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Das Problem ist ja eher dieser blöde Fuß, auf den man einfach keinen Standard-Behälter schrauben kann...
Bin dann mal wieder da! :-)
So, kleines Update!
Ich habe seit dem Wochenende die kleinen schwarz eloxierten, aber sauteuren Behälter von MGM drauf!
Diese habe ich jeweils direkt auf der Pumpe! Bremsseite paßt direkt der für die Nissin-Pumpe, da der originale Schlauchanschluß an der Pumpe mit nem Seegering befestigt war!
Kupplungsseite paßt nicht ganz so einfach, da kein Seegering! Da muss man improvisieren...
Nun ist das sehr schön und stimmig, weil gleichmäßige Optik beidseitig!
Nachteile: exorbitanter Preis, ohne Tüv und sehr klein! Man muss also schon häufiger gucken und kontrollieren, ob Flüssigkeit fehlt.
Rosti
Rosti
Seitdem ich die 1000er hab ist es auch so das wenn ich die Kupplung ziehe in dem hebelweg wo sie Spiel hat, die bremsflüssigkeit im Behälter hochkommt. Aber nur da wo sie spiel hat. Da wo die Kupplung geöffnet wird ist alles ruhig.
Und dann ist die Membran vom bremsflüssigkeitsbehälter, also der rechte, dauernt so bisschen eingedrückt. Ist das normal oder ist da im system irgendwo luft?
SV 1000S; Bj. 2004
- Drachenbruder
Aloha,
nein, das ist normal so. Auch in dem Bereich, in dem Spiel ist, ist Flüssigkeit in der Pumpe. Die muss irgendwo hin, bevor die Ausgleichsbohrung in der Pumpe durch den Kolben verschlossen wird, deswegen blubbt es da hoch. Und dass die Dichtung im rechten Behälter sich nach innen wölbt, liegt daran, dass durch Abnutzung der Beläge die Kolben weiter raugedrückt werden und öl nachfliesst. Da es ein geschlossenes System ist, zieht es die Dichtung nach innen.
Motorradfahren ist das Schönste, was man angezogen machen kann...
Achso ja das leuchtet ein
Ich hab noch nie die Beläge gewechselt aber die hinteren kommen demnächst dran. Ist das schwer für einen laien? Oder klappt das mit der Anleitung in der knowledgebase prima?
SV 1000S; Bj. 2004
Schwierig ist es nicht. Wichtig ist, dass man weiß was man tut. Geht schließlich um die Bremse. Ist ein sicherheitsrelevantes Teil, womit nicht zu spaßen ist.
Rosti
Rosti
So habe nun komplett stahlflex . Rizoma kupplungs sowie Bremsbehälter montiert.
Suzuki SV1000S BJ03
Ganz schön dunkel dein Bildchen und somit schlecht erkennbar, leider. Sitzen beide Behälter auch direkt auf der Pumpe?
Rosti
Rosti
- borisbojic
Für die Kupplung von MGM meint ihr diesen Behälter, oder?
http://shop.mgm-bikes.com/aid-214-Kuppl ... xiert.html
Der würde mir für links reichen. Rechts kommt ein schöner, großer Rizoma dran
SV 1000 S | YC2 Blau | BJ 2003 | 46.000km
