Hallo
nach einem unfall ist meine frontverkleidung so beschädigt worden das ich umgebaut habe auf eine kleine frontmaske.
nun zu meiner frage... die haltelaschen für die frontverkleidung habe ich ab, aber ich wollte wegen der optik noch am großen kühler den schlauch für den kühlerverschluss
entfernen, so das der kühlerverschlussdeckel mit dem ausgleichsschnorchel vom behälter direkt am kühler ist(wo er meiner meinung nach auch hingehört).
Nachdem ich die schlauchschelle gelöst hatte kam mir aber kühlwasser entgegen?!...ist der schlauch notwendig damit der kühlerverschluss den höchsten punkt hatt??
Vielen dank
Andreas
SV 1000 S Kühlerfrage
Re: SV 1000 S Kühlerfrage
das Kühlwasser austritt ist dann normal, des Kühlsystem ist geschlossenes System und im wahrsten Sinn des Wortes RANDVOLL mit Kühlflüssigkeit.
Der Schlauch ist nur notwendig um den Deckel / Anschluss mit dem Kühler zu verbinden, die Länge ist egal.
Schau dich doch mal nach einem N Kühler um, da gibt es keinen Schlauch, der Verschluss sitzt direkt auf dem Kühler.
Bye
Bye
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
2012 R1200S
Hallo
alles klar danke
habe noch keine N so gesehen..aber wenn der deckel direkt drauf ist dann kann ichs ja auch so machen. Müsste ja sonst keine unterschiede bei der kühlung S und N geben.
MfG
andreas
alles klar danke
MfG
andreas
