Hallo bin gerade am Zusammenbauen und stelle mich ziemlich blöde an.
Am Vorderradschutzblech sind 4 Schrauben zur Befestigung.
Sind an den Durchganngslöchern im Schutzblech Gummis gegen Vibrationen?
Kommt der Bugspoilerhalter (das lange Querblech HINTER den Ölkühler mit den angeschweißten Buchsen) nach vorne und brauche dann längere Schrauben?
Danke im Voraus für die Hilfe.
Ralf
Frage zu Fronschutzblech Halterung Bugsp
- catering
History:
1. Honda CR125R, 2. Kreidler Flory, 3. Aspes Navaho 80, 4. RD 350 YPVS, 5. GPZ 1100. 6. Vmax, 7. GSX-R 1100,
8. GSX-R 1100, 9. Vmax, 10. Ducati Monster, 11. aktuell: SV 1000N, 12. aktuell: Speed Triple 1050 SE, 13. aktuell; RD 350 YPVS 1WW
Re: Frahte zu Fronschutzblech Halterung Bugsp
Das Schutzblech vorne ist ohne Gummipuffer verschraubt.
Um die richtigen Schrauben zur Befestigung des Bugspoilers zu finden solltest du den Bugi erst mal ohne Halterung ranhalten, dann siehst du eigentlich schon wo er verschraubt wird.
Für die Verschraubung werden die vorhandenen Schrauben verwendet, also keine längeren nötig.
Und ja das lange Querblech kommt hinter den Ölkühler, Du nimmst die 2 Schrauben des ÖK raus, schiebst das Querblech zwischen Halterung und ÖK und verschraubst das ganze gemeinsam.
- catering
Vielen Dank für die Hilfe.
Nächstes mal mach ich vor dem Lackieren Fotos.
Ralf
Ralf
History:
