Kette Wechseln
gravity
Kette Wechseln
Beitrag von gravity » 24.03.2009 14:45
Ich bin gerade am schrauben, aber wie bekomme ich das Ritzel am Motor los?
An Kraft fehlt es mir nicht nicht nur am Schlagschrauber. Wie gehts ohne?
Re: Kettel Wechseln
Beitrag von Dieter » 24.03.2009 14:52
Steht dort beschrieben:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=128
Insanity
Re: Kettel Wechseln
Beitrag von Insanity » 24.03.2009 15:01
Und wenn die Schraube trotzdem nicht aufgehn will, mehr schmackes ! Ich musst mich auch volles rohr dagegen Stemmen um das mistvieh zu bewegen :)
gravity
Re: Kettel Wechseln
Beitrag von gravity » 24.03.2009 17:06
ok einfach nur was einkeilen. hab ich soweit alles fertig.
jetzt muss ich nur noch die endloskette draudbekommen. Die frage ist wie bekomme ich die Schwinge ab? Die Mutter links hab ich runter,
wie fest muss ich kloppen um die Achse da raus zu bekommen?
ATON
Re: Kettel Wechseln
Beitrag von ATON » 24.03.2009 18:42
rechts ist auch noch eine mutter :wink:
dann schwingenachse rausdrehen.das federbein muß auch ab.
vor dem einbau alle lager der schwinge und der umlenkung fetten :!:
und gut aufbocken :!:
auspuffanlage und seitenständer müßen auch ab.
gravity
Re: Kettel Wechseln
Beitrag von gravity » 24.03.2009 19:32
für die andere muter muss ich mir noch was einfallen lassen die bekommt man nicht so einfach ab.
töfel sind schon ab karre muss eh zum tüv. dafür lieber die flüstertüten :) Angel
ATON
Re: Kettel Wechseln
Beitrag von ATON » 24.03.2009 19:44
aber die komplette auspuffanlage :lol:
für die andere mutter kannst du dir mit einer flex und einer passenden nuß einen selber machen.mit einem schraubenzieher und hammer würd ich es aber auf keinen fall machen,da diese mutter mit 90nm angezogen werden muß 8O
gravity
Re: Kette Wechseln
Beitrag von gravity » 25.03.2009 18:12
Hab die Mutter vorsichtig mit Hammer und Dorn lösen können.
hmm ja die Anlage. dafür konnte konnt man sie bei der Gelegenheit auch mal richtig putzen.
Puh den Kollegen erwürde ich der meinte das macht man mal eben.
Dafür wieder was gelernt. :)
