Teilausfall der Elektrik
Endres57
Beitrag von Endres57 » 27.04.2009 10:43
Hallo allseits!
Folgendes Problem hab ich seit gestern an meiner SV 1000 N (BJ 2003). Wenn ich die Zündung einschalte, summt keine (!) Benzinpumpe. Alle Kontrolleuchten in der Tachoeinheit gehen an, d.h. Leerlaufkontrolle, Blinker, Licht, Zündstrom geht alles. In der Tachoeinheit (unten rechts, wo gemeinhin die Wassertemaratur angezeigt wird, steht "CHECK", der Anlasser geht nicht, auch das Relais ist nicht zu hören. Selbstverständlich dreht auch der Motor den Anlasser nicht durch.
Vor einem Jahr hatte ich schon mal Probleme mit der Elektrik, damals war ein Wackelkontakt in dem Multistecker in der Tachoeinheit. Das schließe ich jetzt aus. Sicherungen sind alle ok und -ja!- ich habe auch den Killschalter auf "an".
Hatt mal schon einer ein ähnliches Problem? Oder eine Idee, die mich weiterbringt?
Besten Dank im Voraus.
Babalu
Re: Teilausfall der Elektrik
Beitrag von Babalu » 27.04.2009 13:56
Wenn "CHECK" im Display steht, dann ist die Einstellung am Motorrad für den Motorstart nicht korrekt.
- Seitenständer draussen und ein Gang eingelegt
- Killschalter auf "off"
Allenfalls ist es das Kabel zum Seitenständer !
oder das Kabel vom oder zum Killschalter !
