Ritzel wechseln
sv1000sRider
Ritzel wechseln
Beitrag von sv1000sRider » 23.01.2010 13:36
Hallo!
Kann mir jemand mal bitte ne genaue Anleitung geben, wie ich nur das Ritzel an meiner SV 1000 S K4 wechseln kann?
Hab mir eins mit 16 Zähnen gekauft.
In der Knowledgebase ist nur der Wechsel des gesamten Kettenkits für die SV 650 beschrieben, und ich weiß nicht ob ich das analog auf die 1000er anwenden kann.
Gerade in Bezug auf diesen Metallkeil zum Abstützen des Ritzels und das Festbinden des Kupplungshebels, ob das auch wirklich nötig ist oder ob man das auch anders lösen kann.
Ich danke schonmal,
MFG, Mathias ;) bier
Babalu
Re: Ritzel wechseln
Beitrag von Babalu » 23.01.2010 13:54
Lass es lieber von einer Werkstatt machen, das dürfte nicht all zu viel kosten.
Am besten geht es, wenn man einen Lufthammer zur Verfügung hat.
Bedenke aber, dass die Geschwindigkeits- und Kilometeranzeige danach massiv vorgeht !
Um dies zu korrigieren muss man einen Tachokonverter verbauen.
Sven_SV650
Re: Ritzel wechseln
Beitrag von Sven_SV650 » 23.01.2010 15:26
Lufthammer => schlagschauber
tachokonverter => speedohealer
umbau geht recht einfach, man braucht nur etwas werkzeug und ein wenig zeit.
sv1000sRider
Re: Ritzel wechseln
Beitrag von sv1000sRider » 23.01.2010 18:28
naja, das Ritzel und den Tachokonverter (speedohealer) hab ich schon zu liegen.
Ich hatte eigentlich vor, das Ritzel mit nem Drehmomentschlüssel (ohne Vorspannung) zu lösen, da ich dort nen langen Heben hab.
Meint ihr das sollte gehen?
Und wie schaut es aus mit dem Keil? Und der Kupplung?
DAnke schonmal für die schnellen Antworten!!
utzibbg
Re: Ritzel wechseln
Beitrag von utzibbg » 25.01.2010 9:33
Ich hab keinen Kupplungshebel festgebunden und das über 3-4 Wochen. Da passiert garnix. Du solltest während dieser Zeit nur selbigen nicht bewegen.
Das Schwierigste am Wechsel war, die Mutter aufzubekommen. Mit 2. Mann und bremsen hat sich da nichts getan, weil die Fußbremse nicht so stark ist.
Ich habe dann einen Hebel durch die Schwinge und eine Speiche geschoben. Da bei mir eh schon alles hinüber war, musste ich nicht sonderlich aufpassen.
In Zukunft lege ich immer Lappen o.ä. dazwischen um die Oberflächen zu schonen.
Dann die Kette entspannen - Hinterrad ausbauen - und das Ritzel abziehen.
Danach halt alles wieder zurückbauen und das Ritzel mit Drehmoment anziehen.
Noch mehr Wirkung erzielst Du halt, wenn Du hinten gleich ein 42er Ritzel mit verbaust. Wer braucht schon Endgeschwindigkeit? :mrgreen:
Verfolgung V-Max
LazyJoe
Re: Ritzel wechseln
Beitrag von LazyJoe » 25.01.2010 21:30
sv1000sRider hat geschrieben:Ich hatte eigentlich vor, das Ritzel mit nem Drehmomentschlüssel (ohne Vorspannung) zu lösen, da ich dort nen langen Heben hab.
Langer Hebel hin oder her - das solltest du deinem Drehmomentschlüssel nicht antun. Dann lieber ein altes Rohr auftreiben..!
utzibbg
Re: Ritzel wechseln
Beitrag von utzibbg » 26.01.2010 18:10
Der Drehmomentschlüssel kann das ab. Man kann den sicher auch bis 200Nm hochdrehen und so viel Kraft brauchst Du niemals.
Habe es auch mit dem Drehmoment gemacht, weil das Rohr schon auf der Schwinge gelegen hat - so ein Mist! :lol:
Oder hätte ich lieber den Drehmoment auf die Schwinge.... ? Ne, Ne - dat geht schon.
Verfolgung V-Max
