SV1000S Bremsbelag hinten wechseln
midnight
Beitrag von midnight » 04.02.2010 16:24
ich brauche unbedingt Hilfe. Wollte damit angefangen, hinten die Beläge zu wechseln, bin aber gleich gescheitert, denn ich bekomme den blöden Deckel nicht ab, so dass ich gar nicht erst an den Bolzen komme. Super ist, dass sich vermutlich mein Vorbesitzer auch schon daran versucht hat und somit der Schlitz der Kappe entspr. abgenüdelt ist.
Ist das Ding wirklich geschraubt oder muss man das aushebeln (das Teil sitzt so fest, als wenn es das ganze Moped zusammenhalten soll).
Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich da weiterkomme? WD 40 sitzt schon zur Genüge drauf.
Vielen Dank schon mal im voraus. Gruß Olli
Buka
Re: SV1000S Bremsbelag hinten wechseln
Beitrag von Buka » 04.02.2010 17:19
http://cgi.ebay.de/Bremse-hinten-Gleits ... 53de43e269
Tach,nehme mal an,Du meinst den Deckel mit Schlitz,wie im Link zu sehen.Ja,ist geschraubt und sitzt sehr fest beim ersten Lösen.Wichtig ist,passenden,satt sitzenden Schraubendreher zu benutzen.Wenn vernudelt,Handschlagschrauber oder vorsichtig Druckluftschrauber,ansonsten???
Gruß Buka
Babalu
Beitrag von Babalu » 04.02.2010 17:24
Mit dem passenden Werkzeug geht das ganz einfach.
Wenn der Schlitz schon hinüber ist, hilft ein kleiner Meissel, ab mit Gefühl.
Es ist ein ganz normales Rechtsgewinde, also im Gegenuhrzeigersinn öffnen.
An Stelle des Deckels kann eine Schraube eingesetzt werden.
Bezugsquelle http://www.v-stromforum.de/viewtopic.php?t=19268
Aber bitte mit etwas Fett !
midnight
Beitrag von midnight » 04.02.2010 18:42
Hat leider alles nichts genützt, obwohl ich vernünftiges Werkzeug zur Hand hatte, das Sauding saß so fest wie eingeklebt :( hell .
Musste es ausbohren, egal, jetzt ist es raus. Vielen Dank für Eure Hilfe. :)
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 05.02.2010 11:16
schön, daß ich die niemals brauchen werde.
Ich bremse hinten nur so viel, daß die Scheibe nicht vergammelt.
Diese Schraube durch eine vernünftige zu ersetzen, macht aber in jedem Fall Sinn.
Verfolgung V-Max
