heckhöherlegung SV1000N K3
FränkyMuc
Beitrag von FränkyMuc » 07.03.2010 19:01
servus
habe mir letzte woche eine sv 1000 gekauft es sind ein paar sachen umgebaut da ich sie aber beim händler und nicht vom erstbesitzer gekauft habe kann er mir auch nicht alles sagen
nun meine frage
wie finde ich raus ob ich ne heckhöherlegung drin habe ?
bei der zubehörkiste die ich dabei hatte lag ne offene packung bei mit zwei streben drin mit dem aufkleber heckhöherlegung sv1000 110063 nun ist die frage sind die beiden schwarzen teile die serien teile oder die zubehörteile ?
und muss man bei einer höherlegung auch am krümmer was machen da waren nämlich nich so ganz kurze winkel dabei für den auspuff?
kann auch fotos zusenden wenn mir jemand helfen kann
vielen dank gruss fränky
FränkyMuc
Re: heckhöherlegung SV1000N K3
Beitrag von FränkyMuc » 07.03.2010 19:04
habe gerade schnell das bild hochgeladen bei meinen motorradbildern
Beitrag von IMSword » 07.03.2010 19:06
Also Die Schwatten Teile da sind auf Jeden Fall schonmal die Orginal Streben.
Tom-R
Beitrag von Tom-R » 07.03.2010 19:06
Moin, die original Streben sind schwarz ! Die Zubehörstreben meistens silber ! Und es sollte eine Nr eingestanzt sein ! Es sei denn es sind welche ohne Tüv ! Sollte aber auf der Packung stehen ! Am Auspuff brauchst du nichts machen ! es wird nur die Schwinge steiler gestellt, somit ergibt sich keine Änderung zwischen Krümmer und ESD befestigung !
Mfg Tom
Ps zu den Blechen da wäre ein Bild schon hilfreich !
FränkyMuc
Beitrag von FränkyMuc » 07.03.2010 19:18
Tom-R hat geschrieben:Moin, die original Streben sind schwarz ! Die Zubehörstreben meistens silber ! Und es sollte eine Nr eingestanzt sein ! Es sei denn es sind welche ohne Tüv ! Sollte aber auf der Packung stehen ! Am Auspuff brauchst du nichts machen ! es wird nur die Schwinge steiler gestellt, somit ergibt sich keine Änderung zwischen Krümmer und ESD befestigung !
Mfg Tom
ok super danke ein foto habe ich hoch geladen aber wenn die serien dinger schwarz sind werden die wohl einfach nur in die packung gelegt worden sein
stellt sich nur noch die frage wozu die auspuffstücke sind mmh davon muss ich wohl auch mal ein bild machen
bild ist bei meinen motorradbildern zu sehen
Tom-R
Beitrag von Tom-R » 07.03.2010 20:10
Jepp das sind die original Streben !
Mfg Tom
Ralfi
Beitrag von Ralfi » 07.03.2010 21:47
FränkyMuc ...ne nette Maske haste da ...kommt mir verdammt bekannt vor :mrgreen:
Sollte ne Hesa Typ STV04 sein ..
Greez
Ralf
FränkyMuc
Beitrag von FränkyMuc » 08.03.2010 19:00
japp das stimmt steht so im fahrzeugschein
sieht gut aus finde ich brauche nicht mehr viel rum bauen vielleicht andere spiegel sonst passt sie find ich
Ralfi
Beitrag von Ralfi » 08.03.2010 19:29
FränkyMuc hat geschrieben:japp das stimmt steht so im fahrzeugschein
Mir ist nur aufgefallen das wohl deine Scheibe etwas anders geschnitten ist als bei mir ...deine ist oben etwas länger ...wenn ich das richtig gesehen hab.
So mal zum Thema zurück ....die schwarzen "Überreste" in der Pappe sind die originalen ...wie zuvor auch schon geschrieben wurde.....bei mir sind die von Metisse verbaut und die sind nun silber ...
Greez
Ralf
