Kettenöler
Kettenöler
So.
Nu isses soweit.
Nachdem ich knapp 700 km im Dauerregen zurückgelegt habe, werde ich nun einen Kettenoiler montieren. Ich hab nix davon, bibbernd bei 13 Grad im Regen ohne Hauptständer die Karre 50 cm-weise vorzuschieben und die Kette notdürftig mit diesem weißen Kettenspray zu fetten. Das ist schon nach 4xmal Rundum-Sprühen alle, das S100. Ihr versteht.
Bei meiner alten GSXF hatte ich den Digitaltacho soweit schon am Laufen, mit zwei Magneten + sehr ordentlich verlegtem ReedKontakt incl. Optokoppler zwecks Vorentprellung. Alarmanlage mit Hg-Schalter und Oiler waren seit ca. 7 Monaten in Lochrasterplatinen-Vorbereitung, aber dann wurde das komplette Ding leider geklaut
Die Pumpe + Schläuche sind bestellt (bei www.McCoi.de), innerhalb der nächsten 6 Jahre dürft ihr mit einer detaillierten Anleitung rechnen, wie ihrs nicht machen solltet
Falls natürlich einer Erfahrung mit dem Anbau des Tanks, der Pumpe, insgesmat der Mechanik an der SV haben sollte: HER DAMIT! Als Gegenleistung könnte ich mich evtl. bereit erklären, den elektronischen + Software-Teil zu übernehmen.
Gruß Klaus
Nu isses soweit.
Gruß Klaus
also unter der vorderen Verkleidung ist schon viel Platz, Fred, aber ich tendiere momentan für den Tank eher zum Heck, wegen dem ganzen Schlauchgedöns. Habe aber noch nicht an der SV rumgebastelt bzw. die Lady nackig gesehen , deswegen kenne ich mich nicht so aus.
Dottore, das habe ich auch gelesen und vermutlich sollte man darauf wirklich achten, damit man nicht auch hier ein Problem bekommt. Wenn das Material da ist (Lieferzeit momentan 2 Wochen), wird man probieren können, wo der Tank möglichst niedrig montiert werden kann.
Dann mal sehen, an welcher Stelle die Pumpe möglichst schwingungsfrei befestigt werden kann.
Das Programmierzeug und verschiedene Atmel-Chips sind vorhanden, und wenn die Hürde mit der Entkopplung der Elektronik vom Zündkreis (sowohl bei der Betriebsspannung wie bei der Einstreuung in den Reed) genommen ist, sollten nur noch die mechanischen Komponenten eine Rolle spielen. Nur noch
Mir schwebt sone Allround-Lösung vor, bei der man mit dem Microcontroller -wenn er schon mal da ist- auch Heizgriffe über den PWM-Ausgang + MOSFET und einen Quecksilberschalter zwecks Alarmanlage bedient.
Aber sowas ist bekanntlich schneller gedacht als getan
Am schönsten wäre es natürlich, wenn man für die Auswertung den Digi-Tacho anzapfen könnte. Dann würde man sich den ganzen Reed-Mist incl. Kleberei und Kabelsalat über die Gabel sparen können.
Wenn ich weiterkomme, erstatte ich Bericht, und hoffe, daß ihr das auch tut
Zuletzt geändert von Ozelot am 08.07.2003 1:09, insgesamt 1-mal geändert.
Was ich noch loswerden wollte:
Vorgestern hats mich in einer langgezogenen, schnellen Links ein bißchen durchgerüttelt, trotz nicht allzu großer Schräglage.
Auf einem Parkplatz hab ich die Ursache gefunden: Kettenfett, über 10 cm Länge und 1 cm Breite am Umfang des Reifens verteilt. Speckig glänzend. Kein Wunder, wenns dann rutscht
Hoffentlich wird das mit dem zukünftigen Oiler auch besser, mit dem sachgerechten Fetten hab ichs wohl ned so
Ich hab gedacht, dass das Hinterrad mit Scott-Oiler immer stark verdreckt ist, aber dem ist nicht so. Es ist nicht stärker verdreckt, als vorher mit Kettenspray. Sicherlich hängt das stark davon ab, die gründlich man seine Kette ölt.
Mit dem Scott-Oiler hab ich nun die Gewißheit, dass die Kette immer gut gefettet wird. Ich war nämlich da etwas nachlässig.
Fred
Fred
Fred, Fotos würden mich auch brennend interessieren
Der Tank kommt vorerst in die Heckablage, die Pumpe neben die Batterie. Dann werden die ersten Tropftests durchgeführt. Das Elektronik-Kästchen wird wahrscheinlich am linken Lenkerstummel befestigt.
Die Pumpe zieht bei 12 V locker 1.5 A! Macht Sinn, bei 18 W
Aber die blöde Schlauchverlegung macht mir Kopfzerbrechen.
Das Kettenrad ist leider an der Außenseite mit einer Stufung versehen, an der Innenseite nicht; stört mich etwas, weil die Tropfen die Stufe erst "hochkriechen" müssen und evtl. vorzeitig abgeschleudert werden. Am liebsten würde ich jetzt von der Innenseite her ölen, aber dann ist die Gefahr natürlich wesentlich größer, daß was auf den Reifen/die Felge tropft
Sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Hatte leider in den letzten 14. Tagen viel zu tun.
Ich versuch mal Bilder zu machen. Stelle sie in den nächten Tagen dann ab.
Aber, wie gesetzt. Ich habe 'nur' den Scott-Oiler. Da ist nur den Tank zu verbauen und der sitzt bei mir rechts oben beim Kühler hinter der Verkleidung.
Fred
Fred
- Schakal
- SVrider:
Ich habe mittlerweile auch den McCoi eingebaut und ein paar schöne Bilder dabei geknippst. Wenn ich Zeit finde, schreibe ich einen Beitrag in Tipps und Tricks zum Thema "McCoi - Kettenöler im Eigenbau".
Ich kann aber auch vorerst nur die Bilder hier zur Veranschaulichung reinstellen. Das dürfte für den Anfang doch auch reichen. Und dazu komme ich vielleicht schon morgen.
- Schakal
- SVrider:
Das stimmt nicht! Mit der neuen Pumpe gibt es dieses Problem nicht mehr. Du kannst den Tank auch locker 1m über die Pumpe hängen, da tropft absolut nichts.Dottore hat geschrieben:Problem beim McCoi - Austrittsöffnung und Behälter sollten weniger als 50 cm Höhenunterschied haben. Ursache ist schwaches Rückschlagventil. Entweder Stärkeres Ventil rein oder der Vorratsbehälter muß tiefer. Ich bin auch noch auf der Suche nach ´ne rechten Lösung.
Ich habe meinen Tank hinter die linke Heckverkleidung gebaut, damit mir der Platz unterm Soziussitz erhalten bleibt. Die Pumpe sitzt 30cm weiter vorn und etwas niedriger am Rahmen in der Höhe des Fahrersitzes - also gleich da, wo ich den McCoi verstaut habe. Bisher bin ich mit der Funktion zufrieden. Ich verwende teilsynthetisches Kettensägeöl von Husquarna. Auf die Hinterradfelge kommen zwar auch immer ein paar Tropfen, die lassen sich aber mit einem Lappen einfach wieder wegwischen. Das Zeug klebt im Gegensatz zu Kettenspray überhaupt nicht so fest. Und das Kettenfett hat sich im Laufe der Zeit, in der ich es verwendet habe, am gesamten Motorrad verteilt. So ein Dreckzeug!
Schakal, wenn das mit dem Höhenunterschied bei der neuen Pumpe wirklich stimmt, haben sich damit ein paar Probleme erledigt!
Auch ich hab ein Plätzchen für den Tank zwischen den beiden Sitzbrötchen gefunden und bin noch am Tropftesten (allerdings McCoi-Versuchsaufbau am Schreibtisch + viel Schweiß wg. Hitze ).
Bei der Pumpe überleg ich noch, wo.
Heut abend mach ich mit'm Messingröhrchenbiegen an der Schwinge weiter.
Wollt ihr mal'n McCoi mit 15 Hz laufen hören
http://userpage.chemie.fu-berlin.de/~xm ... cotty2.wav
Und hier die getunte Variante, satte 25 Hz :
http://userpage.chemie.fu-berlin.de/~xm ... cotty3.wav
Damit wird der 250 ml-Tank in 10 min leergepumpt
Und nu stellt doch bald mal eure Bilders ein
- Schakal
- SVrider:
Ich habe mal ein paar Bilder gemacht und die auf eine Seite gestellt:
http://www.angelfire.com/darkside/sv650/mccoi.html
