IXIL Underseat K3 abdichten
- BeyondTheGrave
Hi habe mir ne neue ixil underseat anlage gekauft und diese montiert. hierfür musste ich links und rechts ein stück des auspuffrohres absägen ( das stück mit dem bolt on stück für die töpfe ) die anlage ist total super und klingt genial ich hab nur das problem das sie am übergang vom orginalrohr zum ixil adapter rohr nicht ganz dicht ist, auf der einen seite hab ich die anlage dicht bekommen durch festeres anziehen der schelle doch auf der anderen seite hilft auch das nicht wirklich!
was könnte ich denn eventuell dazwischenklemmen oder wie kann ich das gute stück abdichten ? gruß kai
Hubraum lässt sich nur durch eines ersetzen: Noch
mehr Hubraum !
mehr Hubraum !
Re: IXIL Underseat K3 abdichten
Auspuffmontagepaste ?
Notfalls auch Kupferpaste
- BeyondTheGrave
na das hört sich doch super an
und des hält auf dem chrom ? und vorallem meinst du des dichtet auch ab obwohl des eine rohr eine leichte delle durch einen sturz erlitten hat ? gruß kai
mehr Hubraum !
mehr Hubraum !
ich habe hier im Forum von gewickelter Alufolie gelesen........und bei mir als Dichtung an meinen Leo`s verwendet.
Also, ein Stückchen Alufolie auf Länge schneiden und zusammenrollen (quasi eine Wurst aus Alufolie), wenn das dann auf Druck verschraubt wird, hält das prima.
Bei mir funktioniert das einwandfrei.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Auspuffmontagepaste hat bei mir geholfenopladener hat geschrieben:Auspuffmontagepaste ?
..nehme keine Paste....wenn die nicht gut aufgetragen ist, dann suppt das alles wenn du Pech hast wieder raus...
würde auch ALu-Folie nehmen oder hochtemperatutbeständiges Teflonband !!!
Ich würde Firegum nehmen! Damit solltest du das ohne probleme dicht bekommen. Das härtet durch die Hitze ordentlich aus und bildet dann so ein Hartgummi. Kann ich nur empfehlen!
- BeyondTheGrave
man man man der eine sagt ich solls nehmen der andere sagt wiederrum auspuffmontagepaste is net gut ^^
ich hab mir welche gekauft für 5 euro die tube und werd des zeug einfach mal testen ^^ ansonsten versuch ichs mal mit teflaband und alufolie! ich berichte euch dann
aber vielen dank schonma für die vielen tipps und ratschläge
mehr Hubraum !
mehr Hubraum !
