Nockenwelle tauschen
Verfasst: 24.06.2010 11:15
von hubär
Hat hier schon mal jemand bei der 1000er die Einlassnockenwellen auf der Außlasseite verbaut ?
Wenn ja gibt es Erfahrung damit ?
Re: Nockenwelle tauschen
Verfasst: 24.06.2010 21:54
von Doc Holiday
ich glaube das du das nicht machen kannst.die ausslassnockenwelle und die einlassnockenwellen haben nicht für umsonst bezeichnungen :wink:
Verfasst: 24.06.2010 21:58
von Jonny
Naja, der Umbau geht bei der 650'er ja auch, daher wäre es nicht zu weit gedacht, wenn das bei der 1000'er auch gehen sollte!
MFG Jonny
Verfasst: 24.06.2010 22:08
von hubär
Doc Holiday hat geschrieben:ich glaube das du das nicht machen kannst.die ausslassnockenwelle und die einlassnockenwellen haben nicht für umsonst bezeichnungen :wink:
doch das geht und soll auch ca. 4-5 Nm vor allem untenrum bringen. Wollte wissen ob es schon jemand hier im Forum gemacht hat und ob das mit dem Leistungszuwachs so hinkommt.
Verfasst: 25.06.2010 21:21
von Doc Holiday
das problem ist nur,daß die nocken der auslass und der des einlass andere maße haben.
Verfasst: 25.06.2010 22:17
von hubär
Doc Holiday hat geschrieben:das problem ist nur,daß die nocken der auslass und der des einlass andere maße haben.
ist ja klar, sonst würde das ganze ja auch keinen Sinn machen.
Das das geht hab ich von einem TL, SV experten.Besser bekannt unter Wolli.
Also....
hat das hier schon mal irgend jemand gemacht?
