SB Lenker an SV 1000 N
hat schon jemand von Euch Erfahrungen mit breiteren Lenkern gemacht? Konkret würde mich interessieren ob der LSL L01 (76cm), besser wäre noch der LSL L00 (81cm) mit den originalen Schläuchen, Seilzügen und Kabeln passt. Vielen Dank schon mal im voraus.
Grüße Oli
Grüße Oli
Hallo
Ich hab mit den LSL Lenker mit 76 cm angebaut. Alles recht knapp habe den Lenker dann an den Enden um 15 mm gekürzt, da der Kupplungsanschluss sich bedenklich umbiegt. Habe später die Kupplungsschlauch- Befestigungen gelöst am Rahmen bereich Luftfilter und den Gaszug auf die andere Seite gelegt, geht jetzt rechts am Lenkkof vorbei, da bei -Anschlag der Gaszug klemmte. Kabelanschlüsse haben geringes Spiel geht aber.
Also der SBL (76cm) hat gepaßt, auch ohne Kürzung, Kupplungs- und Bremsschläuche konnten verlegt werden und die Gaszüge wanderten auf die andere Seite. Inzwischen ist aber ein 78 cm Dragbar dran, weil der SBL zu wenig Gewicht auf's Vorderrad gebracht hat ....... außerdem sieht das noch geiler aus.
Schöne Grüße
Oli
Schöne Grüße
Oli
@Oli,BoeserBube hat geschrieben:Also der SBL (76cm) hat gepaßt, auch ohne Kürzung, Kupplungs- und Bremsschläuche konnten verlegt werden und die Gaszüge wanderten auf die andere Seite. Inzwischen ist aber ein 78 cm Dragbar dran, weil der SBL zu wenig Gewicht auf's Vorderrad gebracht hat ....... außerdem sieht das noch geiler aus.
Schöne Grüße
Oli
wieso bringt man mit dem Lenker mehr Gewicht auf`s Vorderrad? Beugt man sich beim Fahren mehr nach vorne? Ist die Sitzhaltung bequemer?
Besten Dank im voraus
Hallo Oli,
ich habe den SBK Lenker von ABM - ich denke 78cm.
Dabei wurde natürlich die Gabelbrücke getauscht.
Weiters wurden die Gasseilzüge auf die andere Seite gelegt.
Bei ABM sind neue längere Stahlflex Bremsleitungen dabei.
Ich bin jetzt ca. 4tkm mit dem SBK Lenker gefahren.
Für mich ist es vor allem bergab ein großer Vorteil, da die Gelenke
nicht so belastet werden - vor allem zu zweit
Durch die andere Sitzposition hebt das Vorderrad durch den SBL
leichter ab - mir gefällts.
Andreas
Andreas
