Welche Schrauben wo hin?
Seth
Beitrag von Seth » 18.08.2011 15:31
Hallo an alle,
wie im Vorstellungsbereich schon gesagt bin ich momentan an kompletieren einer SV 1000S K3. Mein Problem ist das zahlreiche Schrauben fehlen und ich nicht rausfinden kann w elche schrauben da reingehören. Ich werde eine Aufzählung der fehlenden Schrauben machen und es wäre super wenn ihr mir die passenden Schrauben dazu sagen könntet mit Gewindegröße(zb M8), Länge und Art des Kopfes(zb Linsenkopf).
Tank Befestigung vorne
Ritzelcover
Kupplungsgeber
Sitzbank Befestigung
Seitendeckel Befestigung
Bugspoiler original Suzuki Befstigung
Danke schoneinmal für eure Hilfe!
Seth
Babalu
Re: Welche Schauben wo hin
Beitrag von Babalu » 18.08.2011 17:12
Schau doch bei ronayers.com nach.
Da sind alle Teile aufgelistet.
Bei Schrauben, Bolzen, etc. ist meist Grösse und Länge aufgeführt,
und wenn es Spezialschrauben sind, dann gibt es die meist nur bei Suzuki und bei ronayers.com hast du auch gleich die ET-Nummer.
tobse123
Re: Welche Schrauben wo hin?
Beitrag von tobse123 » 02.09.2011 13:18
Du muß ja auch keine Original Schrauben verwenden. Hole Dir ein paar M6, M5 Imbus 8.8 aus dem Baumarkt/Schraubenfachhandel und kürz sie entsprechend.
Grüße!
