Welche Schrauben wo hin?
Verfasst: 18.08.2011 15:31
von Seth
Hallo an alle,
wie im Vorstellungsbereich schon gesagt bin ich momentan an kompletieren einer SV 1000S K3. Mein Problem ist das zahlreiche Schrauben fehlen und ich nicht rausfinden kann w elche schrauben da reingehören. Ich werde eine Aufzählung der fehlenden Schrauben machen und es wäre super wenn ihr mir die passenden Schrauben dazu sagen könntet mit Gewindegröße(zb M8), Länge und Art des Kopfes(zb Linsenkopf).
Tank Befestigung vorne
Ritzelcover
Kupplungsgeber
Sitzbank Befestigung
Seitendeckel Befestigung
Bugspoiler original Suzuki Befstigung
Danke schoneinmal für eure Hilfe!
Seth
Re: Welche Schauben wo hin
Verfasst: 18.08.2011 17:12
von Babalu
Schau doch bei ronayers.com nach.
Da sind alle Teile aufgelistet.
Bei Schrauben, Bolzen, etc. ist meist Grösse und Länge aufgeführt,
und wenn es Spezialschrauben sind, dann gibt es die meist nur bei Suzuki und bei ronayers.com hast du auch gleich die ET-Nummer.
Re: Welche Schrauben wo hin?
Verfasst: 02.09.2011 13:18
von tobse123
Du muß ja auch keine Original Schrauben verwenden. Hole Dir ein paar M6, M5 Imbus 8.8 aus dem Baumarkt/Schraubenfachhandel und kürz sie entsprechend.
Grüße!
