K3S Krümmer an K5
Schwarzwälder
K3S Krümmer an K5
Beitrag von Schwarzwälder » 09.02.2012 18:01
Möchte nen K3S Krümmer an meine K5 basteln in Verbindung mit Keilen.
Kann mir spontan jemand sagen ob das Plug an Play passt mit dem K3 Krümmer an die K5 und ob ich den "Rüssel" vom hinteren Zylinder sowie den vorderen Krümmer weiterverwenden kann, also nur den Hauptkrümmer brauche?
Danke ;) bier
Planlos
Re: K3S Krümmer an K5
Beitrag von Planlos » 09.02.2012 20:06
Vorderer Krümmer und das Stück vom hinteren Zylinder paßt, sind bau gleich !
Nur der Sammler unterscheidet sich, sprich die Rohre zum Flansch sind länger.
Paßt also plug und play drunter :D
Nur die Pötte und Soziusrasten passen nicht mehr, aber das ist dir sicher bekannt :D
Mfg
Schwarzwälder
Beitrag von Schwarzwälder » 09.02.2012 20:13
Die Original Pötte passen nicht mehr, richtig? Aber meine Leo's haben ja Schellen, somit sollte das gehen. Und für die Rasten mach ich mir Adapterplatteb. Dann sollte alles passen, oder?!
Planlos
Beitrag von Planlos » 09.02.2012 21:08
Dann wird das passen :D
Mfg
Logan
Beitrag von Logan » 11.02.2012 0:04
So wie beschrieben, passt :D
Wer vor der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden zu langsam!
