SV1000 Kupplung einstellen?
Verfasst: 06.03.2012 12:54
von Robsen
Hallo, wie der Titel schon sagt würde ich gern wissen ob man bei der 1000er die Kupplung einstellen / nachstellen kann? Zum Saisonauftakt am Wochenende ist mir aufgefallen das meine erst relativ spät kommt. Die SV hat jetzt rund 25.000km runter, ich geh also mal davon aus das die Kupplung noch nicht ersetzt werden muss. Sie kuppelt meiner Meinung nach auch noch ohne weiteres nur eben erst wenn der Kupplungshebel schon sehr weit vorn ist.
Re: SV1000 Kupplung einstellen?
Verfasst: 06.03.2012 15:42
von Black Jack
Die 1000er hat eine hydraulische Kupplung und stellt sich selber nach.
Es ist auch normal, daß die Kupplung ziemlich spät greift.
Es wäre natürlich auch möglich, daß Luft im System ist, je nachdem wie spät sie kommt.
Da hilft dann nur entlüften...
Verfasst: 06.03.2012 16:09
von BOKO3
versuche mal den handhebel einen klick zu verstellen evtl sagt dir das dann schon mehr zu, der druckpunkt bleibt dann zwar der gleiche aber gemessen vom griff kommt sie dann früher oder später.
gruß
andree
Verfasst: 06.03.2012 20:15
von svbomber
Robsen hat geschrieben:... nur eben erst wenn der Kupplungshebel schon sehr weit vorn ist.
Ist bei mir auch so und war schon immer so. Macht schnelle Ampelstarts immer zu einem Erlebnis.
Wie geschrieben prüfen, ob Hydraulikkreislauf richtig entlüftet ist.
Verfasst: 06.03.2012 20:31
von short
find die kupplung klasse so wie sie ist
Verfasst: 17.03.2012 19:08
von Masterchief
Robsen hat geschrieben:Hallo, wie der Titel schon sagt würde ich gern wissen ob man bei der 1000er die Kupplung einstellen / nachstellen kann? Zum Saisonauftakt am Wochenende ist mir aufgefallen das meine erst relativ spät kommt. Die SV hat jetzt rund 25.000km runter, ich geh also mal davon aus das die Kupplung noch nicht ersetzt werden muss. Sie kuppelt meiner Meinung nach auch noch ohne weiteres nur eben erst wenn der Kupplungshebel schon sehr weit vorn ist.
Habe auf die Kupplungspumpe einer Ducati 748 umgebaut , jetzt kommt sie wesentlich früher und leichter SV 14erPumpe,748 12er Pumpe vom Brembo, dadurch hat sich die Handkraft erheblich verringert. Also für mich ideal ,würde ich jederzeit wieder machen.
Verfasst: 17.03.2012 19:23
von Planlos
