Glühbirne wechseln - Verkleidung
ich müsste die Glühbirne an der SV1000S wechseln. Man kann ein dreieckiges Platikteil einfach vor weg nehmen, bekomme dann aber nicht die Fassung aus dem Gummiring und will nicht zu stark dran ziehen. Ist da noch was verschraubt? Muss ich die ganze Lenkerverkleidung auseinandernehmen um da dran zu kommen, oder reicht dieses dreieckige Plastik?
Suzuki SV 1000 S, blau, BJ 2003
Re: Glühbirne wechseln - Verkleidung
wenn es sich um die Standlichtbirne handelt musst Du die Gummihalterung entgegen den Uhrzeigersinn drehen und die Kanzel/Innenverkleidung muss nicht abgebaut werden!
Bye
Jürgen
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
2012 R1200S
Ne, ist die große Glühbirne für Abblendlicht
- sorpe
- Moderator
Dafür brauchst du gar nichts abschrauben, aber gelenkige Finger sind von Vorteil!
Die Leuchtmittel sind von oben durch das Cockpit, zwischen Gabel und Verkleidung, erreichbar.
Auf den H4-Birnen sind Gummikappen, die du abnehmen musst.
Dahinter verbirgt sich die Halterung für die Birne, Federbügel zusammendrücken und abnehmen.
Gefuckel, aber hat geklappt. Allerdings war bei der alten Birne der vordere Teil vom Glaszylinder dunkelblau, bei neuen komplett klar. Falsche Birne?
Neeee, es gibt in dem Bereich fast nichts was es nicht gibt. Irgendwie muss man ja rechtfertigen wieso die Birne € 20,- kostet.Rumpel84 hat geschrieben:Falsche Birne?
Gab es mal von Suzuki für Treue Kunden geschenkt
