Gummiteil bei der Kette
dennis91
Beitrag von dennis91 » 02.11.2013 16:11
Hab mal eine frage...kann man diese gummiführungsschiene oder was das auch immer ist ausbauen und reinigen? Das ding ist da wo die kette zum motor hin geht das sie nicht am Rahmen schlägt.
Bin gerade beim putzen und des gummiteil schaut aus als ob des durch nen kuharsch gezogen wurde :D
SV 1000S; Bj. 2004
schnellmued
Re: gummiteil bei der kette
Beitrag von schnellmued » 02.11.2013 16:16
dennis91 hat geschrieben:Hab mal eine frage...kann man diese gummiführungsschiene oder was das auch immer ist ausbauen und reinigen? Das ding ist da wo die kette zum motor hin geht das sie nicht am Rahmen schlägt.
Dazu musst du die Schwinge ausbauen. :roll:
TL-Andy
Beitrag von TL-Andy » 02.11.2013 17:17
Keine Ahnung, wie das an der SV ist, aber an der TL geht das mit etwas Gezerre schon ein und auszubauen, wenn man den Schutz in Höhe des Ritzels nach Demontage der Ritzelabdeckung rauszieht und dort auch wieder einfädelt. Ober der Ausbau des Rades mit der einhergehenden Kettenentspannung
nutzt, kann ich nichtmehr genau sagen. Fakt ist, daß ich zum Austausch des Schwingenschleifschutzes die Schwinge nicht ausgebaut habe.
Reingen kann man das je nach Verklebungssgrad aber ohne Ausbau mit Bremsenreiniger oder besser mit Petroleum.
Das macht man dann aber im Zuge mit Reinigung der Ritzelabdeckung und am besten des gesamten Ritzel und Kupplungszylinder und Druckstangenbereiches.
Schraubär
Beitrag von Schraubär » 02.11.2013 17:45
Die Schwinge muss dazu raus, also lass es lieber
Andi Feldmann
dennis91
Beitrag von dennis91 » 02.11.2013 23:21
Ach du meine Güte. ....nee dann lass ich das. Danke euch :)
SV 1000S; Bj. 2004
Munky
Re: AW: gummiteil bei der kette
Beitrag von Munky » 02.11.2013 23:42
Hinterrad raus dann kannst die kette zur seite schieben und den schleifschutz mal ordentlich sauber machen zumindest oberflächlich
