Seite 1 von 4
Dreck im Staufach
Verfasst: 02.12.2003 13:36
von Tippi
Hallo Ihr lieben,
ich habe einen Kenzeichenträger von ZTV an mein Moppi gebaut und mußte leider feststellen, das durch den Spalt zwischen Spritzschutz und Rüchleuchte jede menge Dreck ins Staufach fliegt. Das Staufach sa nach der letzte Tour in Oktober (600km nur Regen) aus wie ein Streugutkasten von der Straßenwacht.
Hat jemand von Euch vieleicht ein par sinvolle Einfälle wie man das sauber zu bekommt
Verfasst: 02.12.2003 13:42
von Wörsty
1. Guten Morgen
(Ist bei mir auch so und kam schon mal im Forum)
2. Nöö. Putzen?
3. Ich denk mal drüber nach
Verfasst: 02.12.2003 13:55
von svbomber
über den spalt habe ich das bordwerkzeug gelegt.
das reduziert den schmutzeinfall in jedem fall ein bisschen.
im schlimmsten fall müsstest du die heckinnenverkleidung ausbauen.
lohnt aber nicht wirklich, weil es bei der nächsten regenfahrt wieder dreckig wird.
erstmal mit dem gartenschlauch das gröbste wegspülen (kein hochdruckreiniger
), denn selbst mit original kunstofflappen wird es im staufach nass und schmutzig.
größere steinchen in verwinkelten ecken mit einem staubsaugeraufsatz absaugen. die gibt's im fachhandel recht günstig.
sieht aus wie ein langer dünner schlauch und wird einfach auf die staubsaugerdüse aufgesetzt.
Verfasst: 02.12.2003 22:55
von sv 1000 s
Das Problem habe ich auch (kein ZTV). Habe mir schon überlegt ein Dichtungsgummi (?richtiges Wort) dazwischen zu basteln.
Verfasst: 03.12.2003 8:02
von svbomber
sv 1000 s hat geschrieben:Das Problem habe ich auch (kein ZTV). Habe mir schon überlegt ein Dichtungsgummi (?richtiges Wort) dazwischen zu basteln.
könnte mir vorstellen, dass es mit einer art moosgummi (schwarz) ganz gut und günstig gehen könnte.
das zeug ist mit erst gestern über den weg gelaufen.
wird teilweise verwendet als ausgleichsdehnungsfuge zwischen wandanschluß und holzparket.
Verfasst: 03.12.2003 17:00
von Doctor Spoktor
ich werde es mal mit nem türdichtgummi probierten ,
der hat so ne lasche mit dran
Verfasst: 03.12.2003 23:19
von sv 1000 s
Ich dachte eher an das Gummi, wo man auch bei den Dosen verwendet (mir fällt der sch... Name nicht ein
Das Teil macht man zusätzlich an die Dosentür. Hat auf beiden Seiten eine Einkerbung.
Verfasst: 03.12.2003 23:24
von Gutso
[Edit]
Verfasst: 03.12.2003 23:30
von sv 1000 s
Ja genau, nur auf beiden Seiten mit na Kerbe.
Hallo Miteinander
Verfasst: 07.12.2003 9:26
von Günni
Ich habe den Spalt mit schwarzem Bau- Silicon aus dem Baumarkt (ca. 5 €) zugemacht. Wichtig ist die Fuge gut zu glätten. In einer 1/2 Stunde war alles fertig, sieht perfekt aus.
Verfasst: 10.12.2003 20:58
von sv 1000 s
@ Günni
Bilder ?
Verfasst: 22.12.2003 18:43
von brämäläm
denke auch mit silican geht das am besten würde es aber eher mit klarem versuchen.
Silicon
Verfasst: 25.12.2003 19:27
von Günni
Wieso nicht schwarz? Transparent hat doch jeder zuhause. (:->
Bilder wenn ich wieder mal mein Motorrad besuche. Steht auf der Arbeit in beheizter Halle wie es sich gehört.
Re: Silicon
Verfasst: 25.12.2003 20:05
von Wörsty
Günni hat geschrieben:schwarz
Die Idee hatte ich auch. Habe bloß noch kein schwarzes gefunden.
Was für eine Marke hast du denn gekauft?
Dann frag ich den Hersteller mal, wo es das in Berlin gibt
Verfasst: 26.12.2003 1:57
von Gutso
[Edit]
