Bremssattel, welcher Schlauch zuerst?
Verfasst: 16.04.2015 19:57
von LukasSV
Mir ist gerade ein doofer Fehler passiert. Ich wechsel gerade meine Bremsschläuche vorne und hab mir nicht gemerkt, welcher vorne zu erst an den Sattel kommt. Der von oben, oder der vom anderen Sattel?
Kann mir das einer sagen?
1000s Kante
Vielen Dank
Re: Bremssattel, welcher Schlauch zuerst?
Verfasst: 16.04.2015 20:10
von Schumi-76
Ich würde ja mal aus dem Bauch heraus sagen, das ist 88...
Verfasst: 17.04.2015 6:13
von Triple7
bei mir is zuerst der Schlauch von oben, dann der zum andren Sattel und dann die Schraube.
Verfasst: 17.04.2015 6:15
von SVKNECHT
Genau so wirds normalerweise gemacht. Ist aber eigentlich egal!
Verfasst: 17.04.2015 9:21
von TL-Andy
SVKNECHT hat geschrieben:Ist aber eigentlich egal!
So wie auf dem Foto schön zu sehen ist, macht es bezogen auf den vorhandenen Biegewinkel der Fittings und dem sich daraus ergebenden unmittelbar abgehenden Verlegeradius der Bremsleitung keinen Sinn es andersrum zu verbauen. Egal ist es von daher dann eben nicht.
Verfasst: 17.04.2015 12:37
von LukasSV
Wunderbar, danke für die Antworten.
Euch ein schönes Wochenende
Verfasst: 17.04.2015 14:05
von SVKNECHT
@TL_Andy: Stimmt!
Ich hatte jetzt nur überlegt obs vom Bremsen her selbst was ausmacht.
Verfasst: 17.04.2015 14:38
von DavHei
SVKNECHT hat geschrieben:@TL_Andy: Stimmt!
Der Druck in einem hydraulischen System ist überall gleich groß. Dementsprechend ist die Antwort: Nein, macht nichts aus.
Daher ist es auch egal, ob beide Bremssättel erst über einen Verteiler bedient werden, der eine Sattel am anderen oder beide parallel an der Bremspumpe angeschlossen sind.
Re: AW: Bremssattel, welcher Schlauch zuerst?
Verfasst: 17.04.2015 22:30
von SVKNECHT
Eben. Das war auch mein gedanke. Auf die Anschlüsse hab ich gar nicht geachtet.
