Kupplungsarmatur nach Sturz undicht
nikbert
Beitrag von nikbert » 06.06.2015 14:03
Hallo liebe Leute,
nach meine Kilo Kante mir leider bei einem leichten Sturz auf die Seite gefallen ist, habe ich ein kleines Problem mit der Kupplung.
Die Maschine ist auf die linke Seite gefallen und dabei scheint der Ausgleichsbehälter für die Kupplungsflüssigkeit (ist ja das gleiche Zeug wie bei der Bremse und damit ziemlich aggressiv) beim Fahrbetrieb Öl am unteren Ende rauszulassen. Außerdem schließt die Kupplung nicht mehr richtig was sich durch mangelnde Drehmomentübertragung bei Vollgas bemerkbar macht, der Motor dreht also einfach hoch aber es kommt nix an^^.
Hat jemand eine Idee wie ich an die Sache ran gehen kann?
MfG
Nik
raser2
Re: Kupplungsarmatur nach Sturz undicht
Beitrag von raser2 » 06.06.2015 14:44
S oder N? Ich würde das mal abbauen, zerlegen und ansehen. Es klingt so, als ob die Druckstange nicht komplett zurück geht. Im dümmsten Fall sind die Scheiben glasig.
Ab 2016 wieder daheim :)
nikbert
Beitrag von nikbert » 08.06.2015 16:16
Es ist eine S. Habe jetzt mal den Ausgleichsbehälter abgenommen, der scheint einen kleinen Riss bekommen zu haben, ich denke das bekomm ich mit ein bisschen Silikon wieder dicht.
Außerdem war der Kupplungsgeberzylindernippel nicht richtig im Kupplungshebel eingerastet, das erklärt warum die Kupplung nie richtig schloss :lol:
Gelöschter Benutzer 13302
Beitrag von Gelöschter Benutzer 13302 » 09.06.2015 17:42
TU dir selbst ein Gefallen und Kauf dir nen neuen Bremsflüssigkeitbehälter, macht echt keinen Sinn den alten zu kleben oder ähnliches. Ich musste mir auch nach nem Sturz einen neuen besorgen. Ich weiß nicht mehr wie teuer der war, war aber nicht die Welt. Und bevor du dir die Karre mit auslaufender Bremsflüssigkeit versaust, Kauf dir lieber neun neuen.
Gruß Dirk
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 19.06.2015 15:42
Neu gibt es diese Behälter leider nur in Verbindung mit einem Kupplungsgeberzylinder.
Habe vor einiger Zeit schonmal einen gebrauchten gesucht und nichts gefunden.
Evtl dann auf Zubehörbehälter zurückgreifen.
Verfolgung V-Max
Drachenbruder
Beitrag von Drachenbruder » 02.07.2015 6:30
Mach Dir nen CT029 von Rizoma dran. Der passt und sieht deutlich besser aus, als das Original.
btw: Solche Behälter gibbet auch bei Honda und Kawasaki, die passen ebenfalls.
Motorradfahren ist das Schönste, was man angezogen machen kann...
