Tachometer zeigt null an
- Black Wolf
Tachchen zusammen
hab gestern bemerkt dass der Digitaltacho meiner SV 1000s nur noch "0" anzeigt.
Die Suche ergab nichts Aufschlussreiches .
Vielleicht hat ja schon mal jemand so'n Problem gehabt bzw weiß
woran das liegen könnte !?
Gruß Wolf
Der Weg ist das Ziel
SV fahn is wie wennste fliechst
Re: Tachometer zeigt null an
Hatte ich auch schon mal ... da war der Tacho-Rotor zerbröselt .
Geistige Reife kommt mit zunehmendem Alter --- warum klappt das bei mir nicht ???
- raser2
??? Anzeige digital und Abnahme am Ritzel. Schau dir mal den Stecker vom Geber an.
Ab 2016 wieder daheim :)
Da hilft nur mit System suchen
Geber prüfen
Steckverbindung prüfen
Rotor prüfen
Was hast Du, resp. der Mechaniker vorher gemacht ?
Geber prüfen
Rotor prüfen
Herzliche Grüsse von Babalu
- Black Wolf
Ich meinte die Suche hier im ForumBabalu hat geschrieben:Was hast Du, resp. der Mechaniker vorher gemacht ?
Wie sieht den der Rotor aus und wo finde ich den ?
Gruß Wolf
Am Ritzel. Vorher den Deckel runter. Den Sensor welchen du vorher vom Deckel demontierst ist eben derjenige welcher das Signal erfasst vom Geberkranz
. . . und ich wollte von Dir wissen, was für Arbeiten an der Maschine vorher ausgeführt wurden ?Black Wolf hat geschrieben:Ich meinte die Suche hier im ForumBabalu hat geschrieben:Was hast Du, resp. der Mechaniker vorher gemacht ?
z. B. Wartungsarbeiten, Kettenwechsel, Kupplungszylinder ersetzt oder repariert ?
Als Bild habe ich nur ein veränderter Geber, zum auf Vollständigkeit und Festsitz prüfen genügt es, den Sensor (1 Inbusschraube) zu entfernen.
- Geschwindigkeitssensor.jpg (15.46 KiB) 3430 mal betrachtet
- Black Wolf
Vielen Dank für eure schnelle und kompetente Hilfe,
Hab den Fehler gefunden !...da hat sich die Schraube verflüchtigt
Wat brauch ich denn da für eine
Ja, hallo . . .
das sieht aber ein Blinder in einer dunklen Garage bevor er aufs Motorrad steigt.
Welche Schraube Du hier brauchst ?
Die Richtige . . .
Die Richtige . . .
