Problem Anlasser
brat
Problem Anlasser
Beitrag von brat » 12.05.2015 11:05
Hallo, ich habe folgendes Problem an meiner SV 1000S Bj. 03. Wenn ich den Starter betätige hört man das klacken des Relais jedoch dreht der Anlasser nicht und die Elektronik (Display usw.) geht aus. Nach dem Lösen des Startknopfes fährt die Elektronik neu hoch und die Benzinpumpe läuft auch. Eine Starthilfe brachte keine Änderung.
bigrick
Re: Problem Anlasser
Beitrag von bigrick » 12.05.2015 11:33
Deine Batterie ist leer oder du hast Kontaktprobleme an den Anschlüssen.
Also: Batterie laden und Anschlüsse Prüfen.
VG
brat
Beitrag von brat » 29.05.2015 16:07
So mein Problem hat sich nun geklärt. War doch nicht die Elektrik sondern ein mechanisches Problem. Beim Polrad hat sich offenbar ein Magnet gelöst welcher dann zum Blockieren des Motors führte und der somit ebenfalls blockierte Anlasser zog soviel Strom, dass die Spannung zusammen gebrochen ist.
Wundert mich nur, dass ich davor beim fahren nichts bemerkt hatte sondern erst als ich das Motorrad wieder anlassen wollte und es eben nicht ging.
