Gas weg, dann bremst Sie........Standgas zu niedrig?
mexx186
Beitrag von mexx186 » 12.07.2015 4:13
Wenn ich Gas gebe und gehe dann vom Gas dann bremst Sie automatisch stark ab. Das Sie langsamer wird ist ja klar aber das sollte flüssiger gehen..... Kann es sein, das dass Standgas zu niedrig eingestellt ist?
Ich hoffe ihr wisst was ich meine.
:D
Re: Gas weg, dann bremst Sie........Standgas zu niedrig?
Beitrag von Roughneck-Alpha » 12.07.2015 6:59
Das ist die Motorbremse und bei einem V2 nun mal sehr ausgepraegt.
Mann kann es mit dem anheben der Leerlaufdrehzahl etwas bessern.
Aber ehrlich gesagt viel bringt das nicht.
Lerne damit zu leben oder besser noch es fuer Deinen Vorteil zu nutzen.
Ich und ich denke mal viele andere lieben es :twisted:
violator
Beitrag von violator » 12.07.2015 9:04
das geht sogar soweit das man die eigentliche bremse kaum braucht (wenn man nicht gerade digital fährt, sondern "rund")
ich werde häufig angesprochen ob mein bremslicht nicht geht :lol: :lol: 8)
raser2
Beitrag von raser2 » 12.07.2015 10:39
Damit nicht das HR blockiert, hat die 1000er eine Art Anti-Hopping-Funktion in der Kupplung. Alternativ kann man das auch mit Gefühl und etwas Gas gut kompensieren.
Ab 2016 wieder daheim :)
Beitrag von hannes-neo » 12.07.2015 11:29
raser2 hat geschrieben:Damit nicht das HR blockiert, hat die 1000er eine Art Anti-Hopping-Funktion in der Kupplung. Alternativ kann man das auch mit Gefühl und etwas Gas gut kompensieren.
Seit wann hat die Kilo ne AHK?
Beitrag von VOODOO » 12.07.2015 11:54
Gewöhn Dich und Deine Mitfahrer dran.....
Mir ist auch schon fast einer reingesemmelt, nur weil ich den Gashahn zugemacht habe.
".....Dein Bremslicht geht nicht!" War meist die Aussage.
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 12.07.2015 12:17
hannes-neo hat geschrieben: Seit wann hat die Kilo ne AHK?
Er schrieb ja nicht AHK, sondern eine Art Anti-Hopping-Funktion. Und die SV 1000 hat nun mal so etwas wie eine Vorrichtung, die beim starken Abtouren dafür sorgt, dass die oberen (elektronisch gesteuerten) Drosselklappen leicht geöffnet werden...
Babalu
Beitrag von Babalu » 12.07.2015 13:31
heikchen007 hat geschrieben:
Das stimmt jetzt gar nicht.
Bei der SV verhindert eine schiefe Ebene ein mögliches Überdrehen des Motors.
Die SV 1000 hat eine AHK, elektronisch geht da aber gar nichts.
Bei gut funktionierenden AHK werden, an Stelle der schiefen Ebene, Kugeln verwendet (siehe Suter-Kupplungen)
Einen weicheren Übergang erreicht man, wenn die Schnellleerlaufdrehzahl (2'400 U/19 und die Leerlaufdrehzahl (1'300 U/1) auf Maximum eingestellt wird.
Herzliche Grüsse von Babalu
focuswrc
Beitrag von focuswrc » 12.07.2015 20:41
Diese schiefe Ebene hatte ich auch schon in der Hand. Diese Geschichte ist eher dafür gedacht die Kupplung noch mehr zusammen zu ziehen, wenn richtig Drehmoment drauf kommt. Für richtiges Anti Hopping reicht hier der Verschiebeweg nicht aus... Auf der Rennstrecke dann mit etwas Vorsicht zu geniesen.
Aber auch ich wurde von meinen Kumpels gefragt ob mein Bremslicht kaputt ist. Der Motor bremst einfach gut.
wursthunter
Beitrag von wursthunter » 12.07.2015 20:43
Wenn du was gegen diese Motorbremse machen willst, kauf dir einen 2-Takter :twisted:
