SV1000S K3 aus 2003 springt nicht an
Werte SVler.
Ich habe schon diverses zu dem Thema gelesen und frage trotzdem nochmals an.
Nach der Winterpause habe ich meine SV gewaschen und laufen lassen, Batterie war den Winter über am Ladegerät
und gem. diesem i.O.
Gestern, nach 2 Wochen, Zündung eingeschaltet, Licht ging an aber:
Wenn ich den Anlasserknopf drücke passiert garnichts. Spannung von 10V lag nach meinen Versuchen an.
Habe versucht, die SV anzuschieben, ohne Erfolg.
Wäre dieses Fehlerbild auch ein Fall für den "grünen Stecker"?
Bevor ich alles ausbaue, wollte ich kurz euren Rat einholen.
Gruß aus Bielefeld
Teuto
Gruß aus Bielefeld
Teuto
Teuto
Re: SV1000S K3 aus 2003 springt nicht an
10V?Teuto hat geschrieben: Wenn ich den Anlasserknopf drücke passiert garnichts. Spannung von 10V lag nach meinen Versuchen an.
Was du recht einfach und der Reihe nach überprüfen könntest:
- Killschalter
- Seitenständerschalter
- grüner Stecker
- Batterie tauschen
Kilokante
10 Volt
Neue Batterie besorgen - mein Tipp
Gruß Frank
Gruß Frank
Reine Verständnisfrage meinerseits, weil ich grad anschieben gelesen hab: Wird bei nicht gezogener Kupplung nur der Anlasserknopf seiner Funktion enthoben, oder die gesamte Zündung
- raser2
Der Anlasser zieht nicht an.
Bei defekter batterie kann bei einem Einspritzer die Kraftstoffpumpe nicht anlaufen.
Ab 2016 wieder daheim :)
Danke für die ersten Tipps.
Ich werde mal versuchen, vom Auto aus zu überbrücken.
Spannung müsste dann ja genug vorhanden sein.
Die Pumpe machte keine Geräusche, dass werde ich nachher nochmals testen.
Teuto
Teuto
Teuto
- sorpe
- Moderator
Hallo nochmals,
so, ich habe alles überprüft, auch nach Anleitung von Sorpe.
Konnte keinen Fehler feststellen.
Also, ab zur Werkstatt.
Heute die Meldung, kein Fehler feststellbar, aber, sie läuft wieder.
Wie gesagt, auch den grünen Stecker ich geprüft.
Nun ja, mal sehen, wie es weitergeht.
Teuto
Teuto
Teuto
Hast du den grünen Stecker nur geprüft oda auch gleich getauscht?
Auch wenn er derzeit funktioniert kann der trotzen noch zu Problemen führen.
Aba schön dass sie wieda läuft.
