Laufende Blinkerleuchte wenn SV feucht / nass?
borisbojic
Beitrag von borisbojic » 17.05.2018 8:05
Guten Morgen,
mir ist bei meiner 2003er SV ein Phänomen aufgefallen - ich habe LED Blinker von Rizoma und auch ein entsprechend passendes Blinkerrelais verbaut.
Funktioniert auch tadellos.
Allerdings - wenn meine SV nass oder feucht ist (manchmal regnet es halt), "blinkt" die rechte Kontrollleichte. Nicht stark als hätte ich wirklich den Blinker getätigt, sondern schwach - aber es ist rhythmisch :-D
Die rechten Blinker machen dabei nix. Die funktionieren ganz normal wenn ich bewusst rechts blinke.
Es scheint alles normal zu tun, aber das irritiert schon ein wenig ... :D
SV 1000 S | YC2 Blau | BJ 2003 | 46.000km
superhelmut
Re: Laufende Blinkerleuchte wenn SV feucht / nass?
Beitrag von superhelmut » 17.05.2018 10:31
Klemme die Blinker bei Nässe der Reihen nach mal ab, bist du den Übeltäter hast.
Yamaha MT 09 SP 2022
borisbojic
Beitrag von borisbojic » 17.05.2018 10:53
Was sollen denn die Blinker damit zu tun haben ...?
Beitrag von Pat SP-1 » 17.05.2018 11:01
borisbojic hat geschrieben:Was sollen denn die Blinker damit zu tun haben ...?
In irgendeinem Stecker oder sonstigen Kontakt wird Wasser sein, weswegen es einen geringen Stromfluss gibt. Dass es der Stecker eines der Blinker ist, ist dann halt die naheliegende Vermutung. Es könnte natürlich auch sein, dass das Gehäuse des Blinkerrelais undicht ist. Aber das bekommt meist weniger Wasser ab.
sorpe
Beitrag von sorpe » 17.05.2018 19:20
Das Problem mit der Kontrollleuchte lässt sich folgendermaßen beheben:
:arrow: https://www.svrider.de/Forum/viewtopic. ... 2#p9606772 :idea:
borisbojic
Beitrag von borisbojic » 17.05.2018 20:23
Ich betätige aber überhaupt keinen Blinker. Nur die Leuchte allein blinkt schwach wenn es nass ist. Ohne dass ich einen Schalter betätige ...
Das typische Glimmern stört mich gar nicht bei echtem Blinken ^^
risiko24
Beitrag von risiko24 » 07.04.2020 4:04
konntest du mittlerweile das Problem beheben?
Habe das selbe und verzweifle..
borisbojic
Beitrag von borisbojic » 07.04.2020 13:29
Hab meine SV leider verkauft ...
risiko24
Beitrag von risiko24 » 07.04.2020 15:38
Schade..
Dennoch berichte ich mal kurz über meine Erfahrung, vielleicht findet ja jemand diesen Thread und findet ihn hilfreich.
Bei mir (meiner SV650SA K7 umgebaut auf Naked) besteht das Problem, wenn es regnet flimmern die Blinkeranzeigen (nicht die Blinker) mal konstant, mal nicht, mal geht es aus, wenn man die Kuplung zieht. Bei viel Regen hatte ich teilweise auch eine falsche Tachoanzeige, dies war für mich der Grund, dass ich da was dran machen muss.
Der Vorbesitzer hatte leider einen Koso-Tacho angebaut, diesen habe ich aber mit eigener Halterung wieder durch den original Tacho ersetzt (weil klein, nicht geeignet und fehlerhaft...). Der Kabelbaum war an sich "ok", aber perfekte Arbeit war es vom Vorgänger leider nicht, weshalb ich mehre Stellen fand, die wenn man "Wasser drauf kippt", was an der Blonkeranzeige änderten. Auch an mehren Schnellstecken im Kabelbaum (selbst jene, die nicht beim Umbau angefasst wurden), konnte ich als Problemstellen diagnostizieren. Viele Versuche und noch so genaues arbeiten half nicht, also entschied ich mich den kompletten Kabelbaum zu tauschen, dies gelang Problemlos.
Wasser drüber gekippt, enttäuscht. Naja, habe viel gelernt und kenne jetzt jede Ecke meines Motorrads.
Wieder konnte ich Schnellstecker als Ursache ausmachen, diese werde ich durch wasserdichte Schnellstecker ersetzen (warum sind sie das nicht schon, das Problem haben ja viele zu haben).
Sollte das auch nicht klappen, werde ich es mit kleinen Widerständen probieren, dazu habe ich aber noch keinen Thread gefunden, bei dem vom Resultaten berichtet wurde. Daher bin ich mir auch noch nicht sicher am welcher Stelle und welche Widerstände. Aber erstmal hoffen, dass wasserdichte Schnellstecker helfen :roll:
