Kupplung ist draußen. Absolut nix dran. Kein Spiel, gewackel oder sonst was. Hab mit dem vibrationslosen John schon gesprochen, geht jetzt trotzdem nach England. Buchse einsetzen ist kein Thema mehr, also wird nur reine Vorsorge getroffen.
Gruß, Flo
vermutlich Kupplungskorb mit bissi geklicke?!?
Re: vermutlich Kupplungskorb mit bissi geklicke?!?
laut tracking kommt montag die kupplung.
bin grade am putzen und machen, daß die kupplung dann gleich wieder rein kann.
jetzt hab ich aus versehen die kupplung gezogen, meine irgendwo gelesen zu haben, daß man das bloß nicht machen soll, wenn die kupplung ausgebaut ist?!?!?
könnte bitte jemand entwarnung geben, bzw einen tip, was jetzt ansteht?
Gruß, Flo
Gruß, Flo
Nehmerzylinder links abmontieren und sxhauen ob der kolben raus ist. Was ich aber nich glaub
- Black Jack
Normalerweise wird die Kupplung gezogen und fixiert, damit der Kolben nicht raus fallen kann.
OK. Kupplung ist seit gestern wieder drin. Hat alles gut geklappt.
Kühlwasser sind so 1,5l wieder drin. Morgen geht's dann weiter.
Gruß, Flo
Gruß, Flo
