Spiegelhalteschraube von der S
Gelöschter Benutzer 26180
Hallo liebe SV-Gemeinde,
Der Vorbesitzer meiner Kilo-SV hat die Spiegel von der Verkleidung verbannt und Andere auf dem Lenker installiert.
Nun möchte ich dies rückgängig machen, jedoch hat er mir alles mitgegeben bis auf die Schraube die den Spiegel an der Halterung fest macht.
Tatsächlich ist auch im Ersatzteilkatalog genau diese Schraube nicht beschrieben und aufgelistet.
Weiß zufällig jemand um was für eine Schraube es sich handelt?
Sebastian H
Re: Spiegelhalteschraube von der S
ich habe die Schraube grade zufällig hier liegen:
Rundkopf Innensechskant M6x16 mit einer Festigkeitsklasse von 10.9
Also hochfeste Schraube!
Sebastian
Sebastian
Ist das die Schraube dich durch den Spiegel selbst geht oder die, mit der die Halterung an der Kanzel befestigt ist?
Sebastian H
das ist die Verbindung Halterung zur Kanzel.
Sebastian
Sebastian
aaah, vielleicht habe ich es zu schlecht formuliert, mir ging es um die Befestigung des Spiegels selbst an der Halterung, welche an der Kanzel mit den M6 Schrauben montiert ist
Die da !?!
(Frei nach den Fanta 4)
Ja genau diese, wie gesagt ist genau die Schraube nicht beschrieben, wie man auch in der Zeichnung sieht
Welchen Lochdurchmesser? Passende Schraube durch und mit selbstsichernder Mutter anziehen und gut...
Ne "schöne" also was Halbrundes mit Inbus oder so....
Das wäre meine Lösung...
Ja das werde ich dann mal ausprobieren, wird wohl die beste Lösung sein
Danke!
Danke!
Hab gerade mal geschaut:
https://www.ebay.de/itm/Suzuki-SV-1000- ... SwkDtb-Ac6
Scheinbar ist es eine Inbus-Schraube, die in ein Gewinde des Sockels geht, dann musst du aufpassen, weil Suzuki gerne mal Feingewinde-Schrauben verwendet. Also nicht eine Norm Schraube da mit Gewalt reinquälen! (falls sich die Feingewinde Theorie bewahrheitet)
- VOODOO
Beim festen Anziehen wird gern mal das Gewinde herausgezogen. Is mir schon 2x passiert.
- VOODOO
Keine Ahnung, hab n gebrauchten ORI- Spiegel gekauft und angebaut.
Beim nächsten Mal schau ich nach und dann wird n Gewinde Nummer größer reingeschnitten. Is billiger.
Auf der Oberseite is so ne Art Abdeckung aus Plastik aufgeklebt, die geht dann flötend.
hasseröder
oder hiermit reparieren .... wenn es ein M6 Regelgewinde ist (gibt es auch in anderen Größen)
https://www.ebay.de/itm/Gewinde-Reparat ... OWmeHX0r8w
