Front total Stromlos
Habi
Beitrag von Habi » 04.03.2020 21:37
Hallo ihr lieben,
Gestern 3 Querstrassen von Zuhause war nam dem erneuten starten meine gesamte Front Stromlos.. Sie sprang aber an und fuhr sich normal.. Nur Bremslicht und Rücklicht sowie Kennzeichen bel. Ging..
Vorne weder Blinker noch Lampen (Abblendlicht, Fernlicht, Standlicht, blinker)
Da ich bis jetzt keine Muße hatte die Dame zu zerlegen, mal die Frage an euch.. Ist da eine Sicherung für sie ganze Front zuständig?
Bei dem Kabelbaum der hier noch im Regal liegt. Sehe ich nur Sicherungen einzeln für Licht.. Also Hi beam, low beam,..
Jemand ne Spontan Idee?
hAbI
Black Jack
Re: Front total Stromlos
Beitrag von Black Jack » 04.03.2020 23:43
Vielleicht der Stecker offen?
Wäre mein erster Gedanke.
Beitrag von IMSword » 05.03.2020 5:17
Mir war mal der Stecker zur Kanzel durchgebrannt.
Ähnliches Problem wie der zu gering dimensionierte Grüne Stecker bzw das 'grüne Stecker" Problem.
Schau dort mal nach.
Habi
Beitrag von Habi » 05.03.2020 12:25
Ja die Stecker hatte ich auch im Verdacht, aber merkwürdig das direkt beim Starten alles aus war.
Man hab ich Lust die Karre zu zerlegen ;(
Waren die Letzten Jahre echt genug Schrauben in der Hand von dem Bock :D
Ich werd am Sonntag Abend mal dazu kommen meine Kleine zu Zerlegen, dann werde ich berichten..dachte nur das jemand von euch exakt das Gleiche mal hatte ;)
Habi
hAbI
Marc
Beitrag von Marc » 05.03.2020 13:39
Die Front ist in maximal 10 Minuten weg.
Habi
Beitrag von Habi » 06.03.2020 9:08
Hi Zusammen,
Übeltäter erkannt, Stecker zum Vorderen Kabelbaum..
Masse Pin total verkohlt , und geschmolzen...
Werde wohl einen 6pol Super Seal AMP nehmen (bis 14 A )
oder kennt ihr noch hochstromfestere Stecker , 6 Pol die Wasserdicht sind ?
Marc hat geschrieben: ↑
05.03.2020 13:39
Da ich meinen Bock ja schon mehrfach auseinander hatte (Siehe Ownerlist ;) , weiß ich das, nur hab ich Anfang der Saison lust zu fahren und nicht mehr zu Basteln...
Winterzeit ist Bastelzeit ...
2020-03-06 09_04_21-Posteingang - dennis.habedank@siemens.com - Outlook.png (497.51 KiB) 4763 mal betrachtet
hAbI
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 06.03.2020 9:15
Na Glückwunsch, da lag ich ja nicht ganz falsch. :mrgreen:
Beitrag von 2blue » 06.03.2020 12:34
Habi hat geschrieben: ↑
06.03.2020 9:08
Hi Zusammen,
Hallo Habi,
warum wasserdicht, der alte war es auch nicht und Du hast eine "S".
Ich würde mir hier nicht mal die Mühe machen den kompletten Stecker zu wechseln. Defekte Ader auf beiden Seiten auspinnen und isolierte 6,3 Flachstecker aufcrimpen, fertig. Ist ja keine Verbindung die man öfter lösen muss.
Beitrag von IMSword » 06.03.2020 14:28
Ich habe es genauso gemacht.
Wobei so ein neuer vernünftiger Stecker natürlich eine elegante Lösung ist.
Habi
Beitrag von Habi » 09.03.2020 12:29
Ich hab mir jetzt AMP SuperSeal 6 Polig besorgt, sind Stromfest bis 14A Dauerhaft, bei korrekter "Crimpung" .
Und Genug Platz ist ja Vorhanden...denn schön ist der wirklich nicht ...alle 6 Pole nebeneinander...
Ich Überlege auch die DeutschDT6 Stecker zu nehmen ..sind zwar nur bis 13 A aber deutlich kompakter ;)
Mal sehen , ihr bekommt dann ein Bild welcher es geworden ist :mrgreen:
hAbI
Flo
Beitrag von Flo » 10.03.2020 13:57
Von harting gibt es auch sehr kompakte Steckverbindungen. Zwar nicht wasserdicht, aber das kann man ja hinter dran basteln.
