ölwarnmeldung im display
th3bcn
Beitrag von th3bcn » 07.11.2020 23:35
guten tag liebes Forum,
habe folgende Frage,
die Rote Warnleuchte (9) im Instrument geht nach Starten des Motors aus..
in der oberen linken Ecke des Displays bleibt allerdings dauerhaft die Ölkanne (4) zu sehen... muss man sich sorgen machen oder handelt es sich um eine Wartungsmeldung...?
vielen Dank schon mal
Gelöschter Benutzer 26668
Re: ölwarnmeldung im display
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26668 » 08.11.2020 10:10
Was sagt denn der Ölstand im Schauglas, linkes Motorgehäuse?
Beitrag von Dieter » 08.11.2020 12:09
th3bcn hat geschrieben:
07.11.2020 23:35
.....der oberen linken Ecke des Displays bleibt allerdings dauerhaft die Ölkanne (4) zu sehen... muss man sich sorgen machen oder handelt es sich um eine Wartungsmeldung...?
Was sagt denn die Anleitung? Was die Aufgabe des Symbols ist?
Beitrag von Gelöschter Benutzer 26668 » 08.11.2020 12:16
4 ist die Öldruckkontrolle, die Lampe muss bei laufendem Motor aus gehen. Sonst hast du ein Problem mit dem Öldruck!
Als erste Maßnahme Ölstand kontrollieren.
