Kupplungskorb oder doch etwas anderes?
dennis91
Re: Kupplungskorb oder doch etwas anderes?
Beitrag von dennis91 » 27.07.2022 21:29
Guten Abend!
Meine SV macht mir akutell ebenfalls zu schaffen. Zuerst dachte ich es sind zündaussetzer. Aber was mir aufgefallen ist das wenn man einkuppeln möchte es manchmal ein Schlag gibt als ob etwas zuerst richtig einrastet bevor die Kupplung komplett geschlossen wird. Korb hat ca 5mm spiel. Im Kalten Zustand lässt sich auch nicht so leicht der Leerlauf finden.
Kann das von Korb kommen oder eher Schaltmuffe/Getriebe?
Vielen Dank!
SV 1000S; Bj. 2004
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 27.07.2022 22:21
Ich würde erst mal den Kupplungsnehmer prüfen und auch mal das System entlüften. Das ist schnell gemacht und damit hast du eine Fehlerquelle ausgeschlossen.
dennis91
Beitrag von dennis91 » 29.07.2022 11:00
Alles klar das mache ich heute mal.
Schaut euch mal die Zündkerzen an.
Ist es normal das die Isolatoren unterschiedlich gefärbt sind? Sie waren ca 3 Monate und 1000km verbaut
SV 1000S; Bj. 2004
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 29.07.2022 13:15
Ich finde, dass beide ganz gut aussehen und sich die Abweichung im Rahmen hält.
Ich würde mir in diesem Fall keine Gedanken machen.
Vielleicht irgendwann mal die Einspritzanlage prüfen/einstellen lassen.
dennis91
Beitrag von dennis91 » 29.07.2022 20:56
Alles klar ich danke dir!
SV 1000S; Bj. 2004
dennis91
Beitrag von dennis91 » 09.08.2022 7:59
Hier auch nur ein kleines Update. Nach dem neuen einstellen der Drosselklappen mit dem Abstand für die EU (0,20mm) neuen Kerzen, kupplungsnehmer Überholung und Kette neu gespannt trat das Problem bisher nicht mehr auf. Toi toi toi ;) bier
SV 1000S; Bj. 2004
Planlos
Beitrag von Planlos » 09.08.2022 11:25
dennis91 hat geschrieben:
09.08.2022 7:59
Moin, wenn du mit den 0,20 mm den Drosselhebelabstand meinst, dann ist für die EU aber 0,14 mm der richtige Abstand, nur der Richtigkeit halber. Wenn du jetzt mit der Einstellung zufrieden bist, ist ja trotzdem alles gut.
Gruß Tom
Ropa75
Beitrag von Ropa75 » 09.08.2022 11:53
Wie wirkt sich der größere Abstand eigentlich aus? Bei Suzuki muss man sich dabei ja etwas gedacht haben... Bestimmungen zu Abgasemissionen?
dennis91
Beitrag von dennis91 » 06.09.2022 23:27
Ich vermute da wird schon was dran sein, was genau es ist kann ich dir leider auch nicht sagen. Das einzige was mir seit der erneuten Einstellung auf 0,20mm plus neue Kerzen diese kleinen Aussetzer weg sind und der Motor generell ruhiger läuft.
SV 1000S; Bj. 2004
