LED Lampen
Gizmosv
LED Lampen
Beitrag von Gizmosv » 06.08.2024 14:03
Mahlzeit zusammen, es gibt jetzt eine Zulassung für die SV650 für die Philips LED Lampen, natürlich steht die 1000er da aber nicht dabei. Dafür aber das e-Prüfzeichen des Scheinwerfers, diese Nummer soll E13 9465 heißen (kann aber natürlich auch der Rundscheinwerfer der N gemeint sein.)
Ich finde auf den Scheinwerfern meiner SV1000s keine Nummer, hat jemand zufällig einen ausgebauten Scheinwerfer liegen und kann mal schauen ob die Nummer irgendwo verdeckt steht?
Grüße aus dem Alpenvorland
Maarv
Re: LED Lampen
Beitrag von Maarv » 06.08.2024 14:08
Hi, Bei der SV650 steht die Nummer direkt vorne auf dem Glas.
Es ist definitiv der Rundscheinwerfer der N gemeint. Tut mir leid :(
Gizmosv
Re: LED Lampen
Beitrag von Gizmosv » 06.08.2024 14:11
Schade, aber das erklärt es zumindest, danke!
gagscreen
Re: LED Lampen
Beitrag von gagscreen » 07.08.2024 18:19
hier ist ein Link zu der Kompatibilitätsliste -S. 28 https://www.philips.com/c-dam/b2c/en_GB ... 024_DE.pdf
Grob gesagt Zugelassen für alle SV 650 , incl der Gladius S.26
viele Grüße
Dirk
meine SV650 nova: https://www.svrider.de/index.php?seite= ... tails=7640
brruum - brrruuuumm - brrrrrrruuuuumm :-)
Wie ein guter Freund (†) zu sagen pflegte: " ... und dads bloß des, wos' woits!"
sicksam666
Re: LED Lampen
Beitrag von sicksam666 » 12.08.2024 8:14
gagscreen hat geschrieben: ↑
07.08.2024 18:19
Auser für die S, den die hat H1 .... ;) traurig ;) traurig
Beste Grüß Chris
Re: LED Lampen
Beitrag von VOODOO » 12.08.2024 23:24
Welche S hat H1 ?
gagscreen
Re: LED Lampen
Beitrag von gagscreen » 12.08.2024 23:27
..mit Doppelscheinwerfer wird's eher schwierig mit H4..
viele Grüße
Dirk
Re: LED Lampen
Beitrag von VOODOO » 12.08.2024 23:28
Warum ?
Re: LED Lampen
Beitrag von saihttaM » 13.08.2024 6:40
VOODOO hat geschrieben: ↑
12.08.2024 23:24
Welche S hat H1 ?
Die Knubbel.
Re: LED Lampen
Beitrag von Pat SP-1 » 13.08.2024 9:16
12.08.2024 23:27
Es gibt durchaus Motorräder, die Doppelscheinwerfer mit H4-Lampen haben. Soweit ich weis gibt es sogar die beiden Varianten, dass a) immer beide leuchten und b) dass einer nur fürs Fernlicht ist. Ist aber eigentlich eher ungewöhnlich, da H7 bei Doppelscheinwerfern geläufiger ist.
Re: LED Lampen
Beitrag von Triple7 » 13.08.2024 10:36
Die Kilo S und Kante S sind 2 dieser 'ungewöhnlichen 2x H4-Lampen' Motorräder :lol:
Gelöschter Benutzer 25541
Re: LED Lampen
Beitrag von Gelöschter Benutzer 25541 » 13.08.2024 10:42
Triple7 hat geschrieben: ↑
13.08.2024 10:36
Die Kilo S ist eines dieser 'ungewöhnlichen 2x H4-Lampen' Motorräder :lol:
Und links und rechts leuchten bei der Suzuki SV 1000 S mmer gleichzeitig, also auch 2x Abblendlicht.
Bei manchen Motorrädern mit Doppelscheinwerfern leuchtet nur 1 Abblendlicht. Das sieht fürchterlich aus.
Re: LED Lampen
Beitrag von saihttaM » 13.08.2024 10:50
Ropa75 hat geschrieben: ↑
13.08.2024 10:42
Glückwunsch, du hast die Funktion der H4 erkannt...
Re: LED Lampen
Beitrag von Pat SP-1 » 13.08.2024 10:52
13.08.2024 10:42
13.08.2024 10:36
Das ist halt bei allen mit H7 oder H1 (hat irgendein Moped ausser der Knubbel S so etwas denn?) zwangsläufig der Fall. Es gibt aber sogar welche mit H4-Doppelscheinwerfer, bei denen das so ist (z.B. die RC36).
Geschmacksache. Ich finde nicht, dass es fürchterlich aussieht, zumal das völlig egal ist, da man den Scheinwerfer im Betrieb eh nicht sehen kann. Es hat aber einen praktischen Nachteil, zumindest kann ich mir das vorstellen (bin noch nie mit einem Motorrad mit zwei immer in Betrieb befindlichen Doppelscheinwerfern gefahren): In Linkskurven ist die Ausleuchtung, wenn nur das Abblendlicht an ist, noch schlechter. Da könnte der dann höher positionierte rechte Scheinwerfer etwas helfen, damit der Lichtkegel nicht direkt vorm Vorderrad aufhört. Dafür ist halt die Ausleuchtung im Nahbereich bei eingeschaltetem Fernlicht besser.
Zuletzt geändert von Pat SP-1 am 13.08.2024 10:57, insgesamt 1-mal geändert.
Re: LED Lampen
Beitrag von Pat SP-1 » 13.08.2024 10:57
saihttaM hat geschrieben: ↑
13.08.2024 10:50
13.08.2024 10:42
Das ist eine mögliche Funktion. Die andere mögliche ist, bei Doppelscheinwerfern eine immer als Ablendlicht laufen zu lassen und nur die zweite als Fernlicht zuzuschalten, damit die Ausleuchtung direkt vorm Fahrzeug besser ist. Wobei man dann eigentlich auch gleich H7 nehmen kann...
